Jaging! Still Going On!! ;(
AndyB
Jeg fikk tak i ny tongangsventil på fredag og monterte denne i håp om å bli kvitt min jaging. men neida.... samma dritten fortsatt..
Nå har jeg bytta noen vakumslanger. rensa hele insuget med gassspjeld og bytta tomgangsventil. men har fortsatt jaging!! anger2
Noen som har noen flere tips???
Regner med at dette er innsprøytning. Ta å dynk luftmengemåleren din i startgass eller elektrorens, ikke pell på den, bare dynk...
Så sjekk alle vakumslanger selv om de er bytta, evt om du har oversett et uttak som kanskje ligger å suger falsk luft.
En annen ting, hva slags motor har du, hadde et tilsvarende problem på min 2.0i (2e) maskin, det var at slangen fra topdekselet som tok imot oljedamp var sprekt.
Selges - 93 VW Passat Stv 2.0i - Prosjekt Selges!
AutoDB AD
Jeg har motorkode 9A
Jeg har faktisk en slange som går fra blokka inn til luftfilteret og et annet sted jeg ikke husker, den er skjøta med silikon av forgje eier.. :nono:
Må bytte denne fort...
Hvor sitter forresten luftmengdemåleren ??
Fikk orna denne slangen som har med oljeånding igår. hjalp ikke en dritt.. Begynner å gå tom for ideer snart... Har til og med vært på møller for å ta ut "diagnose" men de klarer det ikke!! skylder på bilstereon jeg har montert :hammer
På innsprøytninga mi går det to kontakter. Babor eller styrbord??
Og er det noen som veit hvor luftmengdemåleren sitter??
Det er den stål kladden som sitter innfelt i lokket på Luftfilteret..
Hvis du da har samma type som jeg har..
Bilen min har en tendens til å jage bittelitt enda.
Men det hjalp stort å bytte Tomgangs regulatoren.
Da klarte bilen å finne riktig tomgang liksom, før så falt turtallet drastisk så motoren nesten stoppa hver gang jeg tråkka inn kløtsjen.
Nå små jager den litt, men det er ikke noe å henge seg opp i, i forhold til før.
Har lest at nye plugger kan hjelpe, tenkte selv å prøve det etthvert.
Har også oppdaget at koblinga på oljedampen var morken, så den er bytta samt at jeg har kjøpt ny slange siden den andre blei kutta opp (men det er en helt annen historie som inneholder 2,0 toppdeksel fra Wabby:) )
Det var vel ikke mye råd jeg kom med her, men da veit du at du ikke er aleine i situasjonen!
[ ] 98' BMW E46 M-Optic
[x] 90' VW Passat GL 1,8i
[x] 88' VW Passat CL 1,8i (Vrak)
[x] 87' VW Golf GL 1,8i
Det er godt å vite at jeg ikke er aleine ja.. ;) Jeg har hørt detta med at nye plugger og pluggkabler kan være løsningen, men kan ikke fatte hvorfor!!! Noen som har en teori?? Hørte med mekonomen om hvor mye de skulle ha for nye pluggkabler til min 9A... 1900,- :shake
Har gått amok med stålbørste på plugga mine også, men man må kanskje bytte for å at det skulle hjelpe...?
