Prosjekt custom Peugeot 205
rawr
  • Svar 89
hvorfor bruker du ikke papp? glasfiberen trekker inn i pappen og gjør den hard, papp er lett å kutte osv og lett å måle... det jeg gjorde når jeg lagde fronten på datsunen min...holdt i 2 år nå,eneste er at fattern lånte den og kjørte bilen alt for langt inn i fortauskanten så er sprukket opp nå:( et annet tips at du ikke bruker skum hele veien...bruk heller isopor...da kan du også måle og er litt lettere å ha med å gjøre siden du har mye rette former...mener jeg da...
- 76 Datsun 100a, Bygges opp
- 73 Opel GT, Bygges opp,Nyeste:Skinnseter
- 91 Opel Kadett E, RIP
-94 Mitsubishi Galant
glemte å si at du skulle ha på folie ja :P funker bra da...uten funker ikke så bra:P hm...regner med du har såpass muskler at du klarer å bøye pappen slik du vil ha den? klippe og lime sammen deler og bøye dem? ekke akkurat veldig vanskelig syns jeg....du legger glasfiber utenpå så er jo bare for å få ca formen...er jo mer eller mindre gratis i forhold til byggeskummet... http://bareborre.net/gallery/datsun , der har du fronten min...det er egentlig den jeg brukte til å lage form, men gadd aldri å lage en til...papp er det ytterste laget og forsterket med glasfiber,jern og alu innvendig samt feste til org festet......greit å ungå bølgepapp ;)
Unskyld bump men kommer det update snart eller.. venter i spenning !!!
Sorry :(
Vi har vært sløv, men hvis du har et par timer så har vi nok unnskyldninger å komme med.
Cato jobber kveld denne uken, så antakeligvis søndag skal vi gjøre en storinnsats for å forme den ferdig. Vi har lagt en slagplan.
Det er et helvette å få den symmetrisk! Men det får vi til, har skaffet litt bedre verktøy nå. Har brukt en dårlig brødkniv til mesteparten av utformingen så langt.
Vi lurer litt på hvordan vi skal feste fangeren til bilen etter vi er ferdig.. Skal vi bruke orginalfestene må vi ha 4 hull i fangeren som vi kan putte en bolt inn i..
Alternativene er mange, men det jeg stemmer mest på er sonne racing panserlåser. Fangern blir sikkert lett å stjele da, menmen.
(\o/) 83 Stylingjunkie 1.91m
(o) 99 VW Beetle 1.9Tdi Highline
(x) 97 Audi A3 1.6
(x) 93 BMW 318i
Sekretær - VACN Troms Lokallag
Hei på dere.
Kult prosjekt dette her ja.
Det er et helvette å få den symmetrisk! haha.
Ok seriøst, for å kunne gjøre dette symmetrisk.
(Og spare masse tid)
Starter dere med toppen av fangeren ca20%. Gjør først den delen ferdig.
Litt dumt dere allerede har kappet hull. Men men
Når dette er gjort. stikk en nål/spiker i skummet, og fest en tråd i
den. (I senter/midten) Og bruk denne som en Passer.
Merk av på tråden, hvor den ene kanten på hullet starter. (med tysj)
Og merk andre kanten (motsatt side) med tysj.
Snu den opp/ned på gulvet og merk av ønskelig høyde.
ved hjelp av en treplanke/papp eller lignende, som er rett og stiv.
Fyller/rettingsmasse/sparkel/bodyfiller
Ville jeg nok brukt lettsparkel.
Feks.
Biltema
Lettsparkel
Beregnet for puss, betong, lettbetong, gipsplater og lignende materialer i tørre rom.
Dette er veldig lett og jobbe med. Dersom man er forsiktig.
Kan dette ut av hull dersom den blir dunket borti.
For å unngå det, og få en fin finnish bruk maling over.
JA!! vanlig husmaling.
Det tåler polyester. Og du får en fin flate og arbeide med.
Gelcoat er polyester med farge pigmenter og tilsetting stoff,
som gjør det lettere pussbar.
Kan sammenlignes med bilakk "bodyfiller" som tar "vekk"/fyller porer.
Personlig ville jeg nok laget en form. Men må ikke undervurdere.
pussemaskinen :chevy
Og så litt vise ord.
Denne kan være vanskelig. Men BLI HELT FERDIG med plugg/fanger.
FØR du legger på glassfiber. IKKE tenk "jaja bare sparkler over der etterpå"
DET VIL VÆRE MER ARBEID ETTERPÅ, ENN FØR.
Og når du føler du er ferdig og klar for glassfiber, gå vekk fra plugg/fangeren i et par timer.
For så å kontrollere den. Og/eller få noen som ikke har jobbet med den.
se på den.
Snakker av dårlige erfaringer her. :hammer
Første gang jeg bruket dette forumet. Men skal prøve å legge ut bilde-
forklaring.
Håper det hjelper
Hilsen Rune
Audi V8, There is only one.
