Prosjekt custom Peugeot 205
rawr
  • Svar 89
Takk for gode tips!
Funker en boks med bilxtra-lakk på samme måte som husmalinga?
Må huske å kjøpe inn sparkel, skjønner at vi kan bruke hva som helst.
Hvor kan jeg finne slikt billigst mulig? vi har ikke biltema her, kun bilxtra.
Obs bygg har noe husfiks-sparkel som man blander selv som visst nok er rimelig, dette må da funke?
Ang symmetri så har vi vel kommet såpass langt at vi bare må prøve å redde det vi har. Men løsningen med nål og tråd er en god ide for å måle litt nøyaktig.
Gleder meg til søndag :)
Håper det funker å legge glassfiber i minusgrader :respect
(\o/) 83 Stylingjunkie 1.91m
(o) 99 VW Beetle 1.9Tdi Highline
(x) 97 Audi A3 1.6
(x) 93 BMW 318i
Sekretær - VACN Troms Lokallag
Nei, det gjør det ikke. Kanskje, hvis du setter en varmeovn rett under fangern. Og legger fangern med ryggen/innsiden ned. Men det er bare kanskje. "Må ha 15-20'C for at det skal funke. Litt feil årstid om dagen.
Super Moderator
Hakkum
Okey drunk
Først Bil lakk bør du ikke bruke.
Ganske enkelt for det blir for tynn og sprø.
Blir lett flassing av slikt.
Klart du KAN prøve, men jeg hadde ikke gjort det.
Husfiks sparkel er det samme som lettsparkel.
MEN, kjøp rett type. Dem har sikkert flere.
Kjøp en som kan pusses for hånd.
Bare ta en prat med dem som jobber der :)
(Dem har typer, som blir like hard som betong)
Du skal ha en mer gips type :thumb
Coop obs bygg er en drømmeplass for slike prosjekter som dette.
Og Friberg.
Skal prøve og forklare det litt bedre.
Step 2
Støtfangeren ligger på gulvet opp ned (20% fin del ligger mot gulvet)
Alt rødt er tysj merker.
Og det er en "tre" planke som er skrudd sammen for å få 90*
Fanger opp ned, en rød tysj, og treplanke. Er hva du har.
Du blir sikkert litt forvirret av at jeg har laget planken gjennomsiktig.
Det var bare for å vise hva som er bak.
1. Merk av på planken hvor KRYSSET er (det du laget i step 1)
Det merket vil da være høyden (fra toppen av fangeren.) drunk
Eh, tog du an
2. Nå har du merket på planken, men mangler den røde streken.
Har kun den røde SVINGEN som du laget i STEP 1 og KRYSSET.
La oss si at du teiper fast tysjen i den høyden krysset var.
(Vis du er ustø på handa) hehe
3. Dytter du tysjen (som henger fast i planken) inntill fangeren.
Og drar den i pilens retning.
Helt til du har gått forbi SVINGEN (STEP1)
Da vi den kryssningen (mellom SVINGEN og streken) være på lik høyde
som KRYSSET.
Og være like rett som gulvet og toppen av fangeren din er.
Bedre nå?
Finnes ikke dumme spørsmål, så kom med det.
Har lært det meste jeg kan, ved å spør andre!!!
Og Skody har veldig rett med tempraturet.
BØR være "romtemp" Polyester herder senere med lave tempraturer.
Og en kan forsåvit blande i mer herder.
Men IKKE prøv, gjør heller 6-7 prosjekter. Før du prøver noe slikt.
MEN ikke ha varmeovn rett under fangeren.
Da vil deler av denne være varmere enn andre.
Prøv heller å varme hele boden. (varmluft ovn er en fin ting)
ALDRI gjør dette inne i et hus, der folk bor.
Det lukter "#¤ og lukta forsvinner ikke med det første.
TRUST ME :chevy
Dersom det er din første gang med polyester.
Bland max 1/2ltr om gangen.
Kan gi deg/dere et tips hvordan du sjekker sidene og fronten er like,
som og gjør at dere sparer tid. Og får ting helt rett.
Tar det litt senere
Hilsen Rune
Audi V8, There is only one.
Faremomenter
Løsemidler, herdestoffer, isocyanater og støv utgjør den største helsefaren. Ved bruk av polyester
Helsefare
Organiske løsemidler
Organiske løsemidler tas i hovedsak opp i kroppen gjennom åndedrettsorganene, men de kan også tas opp gjennom huden. Løsemidler påvirker det sentrale nervesystemet og gir ulike symptomer avhengig av mengden som pustes inn og påvirkningstiden.
Tretthet, hodepine og kvalme er vanlige symptomer ved relativt lav påvirkningsgrad.
Ved lengre tids påvirkning, kan hukommelse og konsentrasjonsevne bli svekket. Langvarig eksponering medfører risiko for varige skader på nervesystemet og hjernen.
Kortvarig høy eksponering kan redusere vurderingsevnen og aktsomheten, noe som øker faren for ulykker. Akutte effekter av løsemidler kan ha betydning også etter arbeidsdagens slutt, f.eks. i forbindelse med bilkjøring.
Ved sterk påvirkning av løsemidler er det risiko for å miste bevisstheten. Dette er livsfarlig hvis ikke den påvirkede umiddelbart bringes ut i frisk luft og førstehjelp settes i gang.
Organiske løsemidler har gode fettløselige egenskaper og tørker derfor ut huden. Dette øker hudens følsomhet for irriterende stoffer, noe som medfører økt risiko for hudirritasjon og eksem. Løsemidler og løsemiddeldamp kan også virke irriterende på øynene og åndedrettsorganene.
De helseskadelige effektene av løsemidler kan forsterkes dersom man blir eksponert for flere løsemidler samtidig.
Styren
Løsemidlet styren fordamper ved herding av polyester og utgjør en betydelig helserisiko ved produksjon av armert polyester. Styren påvirker slimhinnene i øyne og åndedrettsorganer på en meget ubehagelig måte. Snue og tårer er velkjente plager.
Langvarig eksponering for styren kan føre til forskjellige organskader, blant annet på nervesystemet (sentralnervesystemet og hørselen) og leveren. Det er fare for begynnende påvirkning av nervesystemet ved konsentrasjoner fra omkring 50 ppm.
På bakgrunn av bakterie- og dyreforsøk er det hevdet at styrenoksid kan medføre økt risiko for kreft. Det antas at styren omdannes i kroppen til blant annet styrenoksid. Det er imidlertid ikke påvist økt krefthyppighet blant mennesker som har vært påvirket av styren.
Ekspertgrupper har kommet frem til at styren kan være mutagent (arvestoffskadelig).
Litt fakta aften cheers
Edit: Ja, det er datablad for polyester
Bruk og vernebriller.
Og hansker når du jobber med fibermattene.
Sant #¤" å få ut flisene
Enn om man har alle disse symptomene fra før av? Er det trygt å gå uten gassmaske? :P
Neida.. Takk for masse gode råd, de kommer godt med!
(x) 97 Audi A3 1.6
(x) 93 BMW 318i
Yess. Endelig en etterlengtet update på pug-prosjektet vårt.
Takk til "opel freak" som tipset oss om treraspe. I dag hadde jeg tre forskjellige og de var helt geniale å jobbe med.
Byggskumet er jo som litt crispy ostepop, så en grov treraspe/fil er superb. Vi hadde grov og fin type.
Mye justering av tidligere brødkniv-utskjæringer.
Begynner å ta litt form..
Ser man det!
Den sida som Cato så flott presentere har vi der høvlet ganske heftig ned kontra andre siden. Begge ble tatt i dag.
Det var helt genialt å få den opp på stativ. Her har vi tatt en bokhylle og spikret fangeren fast :D
I og med at vi høvlet sidene så mye ned får vi nå tilgang til orginalfestene på fangeren. Dette er det lille hullet oppe i høyre hjørne av fangeren i overganen mellom skum og plast.
Som dere ser på bildet over skrår kantene inn mot gitteret ganske heftig oppover.. Dette er et resultat av litt lite tenking samt at vi har jobbet med fangeren liggende på bakken. Vater har vi ikke!
Neste gang (muligens onsdag) skal vi fullføre hullene. De mangler litt symmetri..pluss litt finpussing. Forhåpentligvis er det ikke mange gangene igjen før vi kan begynne med sparkel. Jeg skal kjøpe en lett husfix-sparkel på Obs bygg. Hvordan er det med sparkel og minusgrader? Vi har +13 for tiden, men det holder neppe lenge.
Det er godt å se at ting tar form. I dag var vi litt mer motiverte, så det gikk unna. Jobbet i ca 4 timer med et par tre pauser for inntak av beroligende substanser.
Vi er på utkikk etter brukte lettmetallfelger i størrelsen 15-16" med boltsirkel 4x108.. Litt usikker på boltsirkel, innpress aner jeg ikke. Noen som har?
Kom gjerne med innspill.
(x) 97 Audi A3 1.6
(x) 93 BMW 318i
Hva var det? hehe.
Va skal du med vadder, det trenger ikke "vadres"
Skal bare være rett/likt. Kontroller med en planke eller noe.
Har ikke prøvd å sparkle i minus grader, eller den dere bruker.
Men det bør vel gå. Sjekk ha som står på den.
Eller stikk ned til obs å spør.
Eller gjør som jeg gjør.
Sparkle noe annet og sjekk om det funker
F.eks på stativet deres, legg et par remser med forskjellige tykkelser.
Så ser du/dere hvordan det herder.
Begynner å ligne på noe nå, det pleier å hjelper ja.
Hvor er boomblasteren, må jo ha litt "lalalala" når en jobber.
cheers
