hva slags forsterker burde jeg ha på rockford sub T212D4
Eirik jarl
nei jeg har ikke kjøpt den enda! jeg får skattepengene 7.okt da skal jeg nok handle !
Da kan det tenkes at du gjør lurt i å se litt på andre subber...
Gjerne noen som er litt mer lettdrevne :)
Men om vi skal kunne hjelpe deg noe med det, må du si hva du er ute etter.
Bare bråk eller noe annet også?
Mvh
Stian
Mvh Stian
Mål for 2008: Passere 15? dB i Street C... Oppnådd: 152,5 dB.
Deler til Golf 3 selges: Nytt panser, originale hovedlykter og lysbryter.
3000 watts IHF Power
- 1000 watts rms into 2 ohms load
- 500 watts rms into 4 ohms load
- High efficiency Class D design
- Variable 18dB per octave low pass crossover from 30 to 300Hz
- Variable 18dB per octave subsonic filter from 20 to 55Hz
- Adjustable 0 to +15dB at 45hz bass boost
- Pre-amplified output with crossover options
- Muting circuitry for soft turn-on and turn-off
- Frequency response : 20 to 330Hz (+/-0,5dB)
- Sensitivity : 0,2 to 8 volts compatible
- Total Harmonic Distortion : THD < 0,5%
- Signal to noise ratio : > 90dB
- Chrome heatshield
- PWM Mos-Fet power supply
- EBC external bass control
- 20 sq.mm power terminals
- Dimensions : 265 x 50 x 385 mm
Bilder finner du her : http://groups.msn.com/PerrysPlass/macromforsterkerne.msnw?Page=1
du kan også sjekke http://www.macrom.it men dette er fjorårets modell så jeg tror ikke den ligger der lenger.
Perry
ok så macrom er bedre mener dere en rockford?
men jeg har fått et tilbud om å kjøpe RF T10001BD -MONO- 1000 Watt RMS. for 4350.- kr helt ny!
500W x 1 @ 4 Ohms RMS
750W x 1 @ 2 Ohms RMS.
1000W x 1 @ 1 Ohms RMS.
Viftekjøling.
Bassboost 0 - 18 dB.
@ 35 - 70 Hz.
Dimensjoner D x H x B
325 x 66 x 457 mm
Opel Vectra A 2.0i 8v 90 mod.
Viftekjøling.
@ 35 - 70 Hz.
325 x 66 x 457 mm
Macrom gir 1x1000w rms i 2 ohm... RF må ned i 1 ohm for å oppnå det samme (på papiret)
RF er kjempebra og til den prisen så ville jeg nok ha kjøpt med en gang... med mindre den er fra usa og du har tenkt å konkurere noen gang.
Perry
jeg har planer om å kjøpe hos MB!
så er 2 ohm bedre på bass lyd en 1 ohm? og 4 ohm enda bedre ??
jeg har lagt ut ca budsjett på ca 10.000 kr! men må vel kanskje overstige litt!
men hvilken ville dere ha kjøpt av disse merkene?
Alpine - Audiobahn - Blitz - Cadence - Cerwin Vega - Clarion - Crossfire - Crunch - Earthquake - Gravity - JL Audio - Kenwood - Kicker - Lanzar - Legacy - MA Audio - MTX Audio - Nakamichi - Orion - Phoenix Gold - Pioneer - Planet Audio - Precision Power - Pyle - Rockford Fosgate - Soundstorm - Soundstream - Visonik - Zapco
  • 2 years later...
personlig så er jeg forhandler for rockford og har selv en t212 og jeg kjører den med en
T1500-1BD - Rockford Fosgate Power serie BD mono forsterker - T1500-1BD
1 x 1000 Watt Power BD serie mono forsterker
dette er faktisk perfekt å spille subben med..
har utroig pen klar og høy lyd..
men personlig så ville jeg fått for seas høytalere når det gjelder lyd..
Forskerkeren er helt ny og i eske med papirer .
du kan få den for 5000,-
