Tuning av Subarumotor
SubaruL
Er ikke mye å gjøre med denne motoren uten turbo.Blir det vanlige som filtersats, grenrør, kammer, chip etc.
Nå vet jeg ikke sikkert hvor holdbare den motoren er, om det er closed-deck eller open-deck og hvilke topper det er på den.Er det auto eller manuell?
2.2L, overhead cam, 16 valve multi-port fuel injected
HK:130 @ 5600 rpm
Moment: 137 @ 4400 rpm
Anbefaler deg å søke på nettet.
Super Moderator
-Out of order-
HK:130 @ 5600 rpm
om det er gir du tenker på så er det manuell..
men vet ihvertfall at jeg får tilbake bilen om et par dager etter å ha bytta topp da den røyk ved kjøring på høyt turtall over lengre periode..
har forresten søkt rundt på nettet men finner ikke ut så mye om den motoren der og hva som kan gjøres me den.
men allikavel takk
