Soundstream/Hertz i gammel audi.. ;)
jonka
Anders løp som en pisket rotte når jeg kastet penger etter ham gitt :(
Mumla noe om en fulltidsjobb, pfft... for noe tull :p
Fikk vite at jeg går over på 14 dager jobbing, 21 dager fri rotasjon på jobb, så.. har plenty med tid plutselig, og bilstereo er jo ikke det verste å bruke den på ;)
Skal bort til Lars Ove på torsdag og ta en prat ang dash og dører, regner med at det blir tilpasset og bygd ferdig påfølgende uke.
Bra du er optimist :D
99' Audi A8 4.2 Quattro http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=153036
85' Mærche
X-96' Audi A4TQ, X-95' Audi A4TQ, X-84' Audi 80cl
http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=118129
Tok et par "før" bilder, blir ikke noe action før til helga.. jobb suger ;)
Litt bilder fra utsiden av det gamle vraket...
show_image_stream.php?bid=28124380&dx=580&dy=435
show_image_stream.php?bid=28124250&dx=580&dy=435
Bagasjerommet på gamle Audi'er suger jo litt, bensintank i ryggen ødelegger mye :(
show_image_stream.php?bid=28124213&dx=580&dy=435
show_image_stream.php?bid=28123989&dx=580&dy=435
På denne siden blir fuel cell'en plassert
show_image_stream.php?bid=28124142&dx=580&dy=435
Her skal det støpes litt glassfiber, for å få en 6,5" i det gamle 4" hullet... Skal vinkles en del inn mot kupeen.
show_image_stream.php?bid=28123855&dx=580&dy=435
show_image_stream.php?bid=28123733&dx=580&dy=435
2x8" i dørene ser ut som en grei jobb, å unngå skrangling i diverse plast blir problemet... Brown bread blir nok bra ;)
show_image_stream.php?bid=28123746&dx=580&dy=435
jepp, blir dårlig med plass...
skal jo inn med;
fuel cell(45liters) [48x48x23]
2 HR'er [60x34x20]
1, evnt 2 Odyssey PC2250 [29x27x21]
+subkasse, med foreløpig ukjente mål... forsterkerne blir skråstilte, ser litt tøffere ut da ;)
må prøve å få plass til en ølkasse bak i der oxo, er tross alt en arbeidsbil ;)
Hjelper mye å få ut den gamle bensintanken, elementene skal ikke ha mer enn 15-20L hver, så kassen blir ikke så veldig stor..
Har begynt å tenke så smått på basskassen, blir jo 2xHX300'er, har litt verdier på de, om noen kan komme med forslag til kasseløsning?
D mm 250
Xmas mm 10
Re Ohm 3
Fs Hz 42,5
Le mH@1kHz 1,76
Le mH@10kHz 0,71
Vas lit 33,95
Mms gr 139,0
Cms mm/N 0,10
BL T-m 14,22
Qts 0,47
Qes 0,55
Qms 3,21
Spl(1m/2,83v) dB 94
