Forbigående problemer etter start
Bjørn Morten
Heisan, nytt medlem logger inn.
Nettopp kjøpt en Mercedes CE 300 -89. Har et problem etter start på mellomvarm motor. Den hakker på tomgang og drar ekstremt dårlig fra stille start til den kommer opp i litt fart. På tomgang viser Economy-måleren nesten på rødt. Problemet forsvinner etter et par minutter, men er veldig irriterende.
Er dette en vanlig feil på E-klasse innsprøytning 6-syl.? Eller er det noe som kan forekomme på alle lignende motorer?
Noen som har en idé?
falsk luft kan det også være, lekasje kanskje??
Kanskje, og kanskje en defekt sensor eller noe. Mye rart på slike motorer som ikke var påtenkt i de gode (?), gamle forgasserdager.
Et lite PS. En mekaniker justerte noe han kalte grunninnstillinger for å få CO2 under grensa. Da var det såvidt den hakka og gikk, så han måtte justere tilbake en del. Kan det være noe her?
Tror du bør rense gasspjeldet ditt, og bytte motortemp sensor. Min 500 sec hadde akkurat samme problemet og jeg gjorde dette og problemene ble borte. Hadde også problem med for høyt co2
OK. Kan gasspjeldet renses med noe spray eller må ting plukkes i stykker? Er motortemp sensor noe en kan/ bør bytte selv? Er sånn halvskolert på mekking, men hatt lite med i-motorer å gjøre.
