Levin: AE86
Levin
  Kolbotn skrev:
Jeg driver og lurer på å ta inn en fra danmark når civicen er solgt nemlig...
Motoren er vel ikke helt orginal? For blacktopen kom vel egentlig ikke til noen rwd corollaer?
Hvor mye måtte du ut med og hva må bygges om/ flyttes for å få den på plass?
Stemmer det ja:) 20v kom i 2 utgaver.
En sølv topp på 160hk og en sort topp på 165hk(på papiret)
sølv i AE101 og sort i AE111.
Er litt jobb å bytte, men ikke noe voldsomt.
det som absolut tok mest til var å finne hvilken løsning å bruke da det er MANGE meninger der ute om hvordan hva skal gjøres:)
Hoved problemene er kjøle systemet og fordeleren da de går i torpedoen.
Flere måter å gjøre det på.
Eks:
#1-Den kjappe og billige måten. Noen tar valget med å massere torpedoen en del for å lage plass, noe jeg ABSOLUT ikke ville gjøre:)
#2-Kjapp men dyr. Du kan kjøpe bolt on re lokation kitt for både kjøling og fordeler. Da vil fordeleren sitte forran på eksos kammen. Jeg syntes det var alt for dyrt også synes jeg ikke det var pent med fordeleren der:)
#3- Dette er løsningen jeg valgte. Her trenger du en del deler ifra rwd 16v motoren, Datasprut(feks-megasquirt), en alu sveiser, 2 toyota coiler.
Fordeleren der bruker jeg hoved sensoren som sitter inni på den originale.
Slik gjør du: http://www.msextra.com/viewtopic.php?p=121059&highlight=#121059
Kjøle systemet gjør du slik med:
Da gjenstår det nesten bare å å sette over dynamofester, dynamo, dip stik, motorfester, girkasse fester, svinghjul og clutch fra 16v rwd motoren:)
Så er det over på megasquirt delen der jeg står litt fast selv nå:( håper iallefall på å få tenning ganske snart:)
Håper dette besvarte det greit nok. noe noen lurer på med bytte så bare ta kontakt:)
1985 Toyota Corolla AE86 Drifte Prosjekt Solgt Infotråd
2006 Touran highline 1,9tdi dsg
1981 Toyota Starlet Kp61
  • Svar 298
  Petter AE86 Drifter skrev:
Dette blir et prakt eksemplar av en AE86:race
Denne bilen blir vel bare å se på utstillings plassen.
Hvordan var det å få montert inn 20v`n var det mye modifiseringer som skulle til eller var det plankkekjøring?(motor fester,Girkasse....)
Takker masse for det:) nei bilen skal da få rulle både på veien og på banen:) Er jo derfor den ble bygd:):):) men må vell si att den kommer ikke til å bli brukt like hardt som det som var planen(iallafall ikke til å begynne med).
Motor bytte var ikke noen plankekjøring nei:) du ser det her på min forige post:)
  J-A-E skrev:
Hvordan tenning skal du bruke??
Skal bruke wasted spark oppsett med 2 dobble coils fra toyota.
Ms'en er v3.57 som er en smd. også bruker jeg sensoren i fordeleren. kjører på 12-1 hjul.
Tenkte å bestille 2stk bosch bip 373 coil drivere.
ikke helt sikker på hvor de skal tilknyttet i Ms'en
Kjennskap?
Har drivi å forska litt på MS, men ikke fått testa de ut enda. Siden jeg nå kjører weber gassere. Men skal oppgradere til 4st spjeldhus, å da tenkte jeg å bruke MSII med EDIS tenning.
Har komplett MSII og EDIS tenning liggende, så er bare å få handla spjeldhus :D
Volvo 945 LT
Volvo 242 L - 2,6L N/A "Go bilen"
Volvo V70 TDI - www.garaget.org
Volvo 242 B20 - Til salgs
  • 2 months later...
  Merc190E2,3-16vturbo skrev:
Har du prøvd den på bane enda? film?:P
Ikke klar for det enda.
orket ikke styre mere med megasquirt så satt vekk biln til noen andre.
henter den vell kansje til helgen så da blir det vell noen updates kansje:)
  • 1 month later...
Artig prosjekt, Levin!
Du har rette rompa og fronten :D
Du har vel ikke noen felger til salgs? Jeg trenger felger jeg kan ha bak når jeg spinner :)
Ellers anbefaler jeg deg å prøve høykompstempler, det er bare sykt!
Jeg har det på min, det funker meget bra og brummer rimelig godt. :D
- 85 Toyota Levin AE86 - F20C
- 87 Toyota Supra MK3 - 1JZ-GTE
