Temp lampe på '89 td blinker
Mikkel Rev
Siden temperaturen er normal, vil jeg nok tru at det er sensoren som sitter i ekspansjonstanken som er deffekt. Tanken er fylt til max, og lampa blinker fra jeg starter opp bilen.
Da finner du sensoren, også drar du ut stikkeren som den sitter kobla i..
Hvis lampa da ikke blinker så er feilen i sensoren.
Vil jeg tro ihvertfall :)
[ ] 98' BMW E46 M-Optic
[x] 90' VW Passat GL 1,8i
[x] 88' VW Passat CL 1,8i (Vrak)
[x] 87' VW Golf GL 1,8i
Motoren var såpass varm at viften burde koblet inn....
Lett å finne ut, ta ut stikkeren til vifta som sitter i den termiske bryteren i bånn på radiatoren (fungerer også som bånnplugg på radiatoren). Kortslutt to av fasene på stikkeren, hvis vifta starter så er det den termiske bryteren som er ødelagt. Hvis den ikke starter er det vifte motoren som er ødelagt.
Men vil nok tro at det er den termiske bryteren. Grei jobb å bytte, bare litt trangt også må du tømme bilen for kjølevæske.
Koster rundt 300 spenn på møller.
Hadde det samma problemet, bytta den så funker vifta..
Lykke til!
