Rustbehandling - Brunox?
AC^
Den rustbullet saken er det det samme som hammerlakk det eller?
Må rustbullet overlakkes med annen lakk etter behandling slik en brude med brunox, coroless osv for å holde all fuktighet ute?
Prosjekt: 740 16V 2.3l Turbo, SM4, TKO600 DOG, 1986
Bruksbil: Volvo V70N 2.0T aut, alt utstyr
Signaturregler:http://www.bilforumet.no/faq
Skjønner... Hva er det som skiller rustbullet fra corroless f eks?
Hvor lang tid har rustbullet eksistert og utviklet sine produkter?
Så på den siden, men det er jo ikke no bilder som er tatt 4-5 år etter behandling er jo bare rett etter sprøyting, du har ikke bilder som er tatt lenger tid etter behandling? Bygger også denne på det prinsippet at den omdanner rusta til jernsylfid?
Eneste forskjell jeg kan se på corroless og rustbullet er at det ikke står åssen corroless hefter på bart metall, noen som veit dette?
http://www.rustbullet.com
http://www.corroless.com
Hei igjen!
Hovedforskjellen mellom Rustbullet og de fleste andre konkurrentene er at man MÅ påføre 2 strøk. Et strøk Rustbullet herder ikke skikkelig om det ikke legges oppå et annet strøk Rustbullet. Man kan vel i og for seg nesten si at det blir 2 komponents, selv om det er samme stoff, da det første strøket reagerer med underlaget, og idet man påfører strøk nr. 2 er ikke lenger det første strøket samme stoff som strøk nr. 2.
Rustbullet skiller seg vesentlig ifra sine konkurrenter i sin kjemiske oppbygning. Det finnes ikke produkter som ligner, og det er derfor viktig at man tar seg litt tid til å sette seg inn i produktet før man bruker det. Sammensetningen er ganske sensitiv før den blir påført, og det er derfor uhyre viktig at det ikke tynnes ut, eller kommer skitt/vann i beholderen.
Det er kanskje litt mere jobb enn enkelte konkurrenter, men jeg mener det er verdt det. Rustbullet blir mere ett med metallet, i motsetning til andre produkter som legger seg som et lag oppå metallet.
Hvor mange andre produkter kan du komme på som kan strekkes med 12% uten å sprekke? Det vil si at om du har en metall plate på en meter kan du strekke den til 1 m og 12cm, forutsatt at du strekker jevnt over hele.
Og nei, Rustbullet omdanner ikke rusten til jernsulfid. Nøyaktig hva den gjør vil de ikke gå ut med, men om du ser på Spec-sheetsene på hjemmesiden ser du at det blant annet inneholder endel aluminium og polyuretan, så det er utrolig langt fra oppbygningen til andre produkter.
Såvidt meg bekjent er også Rust Bullet det eneste antirust middel som har fått lov til å patenteres.
Når det gjelder historie har Rustbullet eksistert i mange år, først ble det brukt på større båter. Så kjøpte nåværende eier opp formelen, videreutviklet den, og Rustbullet i sin nåværende form ble født. Det er ikke mer enn 3 år siden, så noe særlig til lantidstester, annet enn simulerte vil du ikke finne, så jeg kan ikke gjøre annet enn å anbefale deg å teste litt selv. Du vil bli overrasket over hvor mye det tåler...
MVH
Dag Erik
Stemmer....
Synes det er rart at den ikke omdanner rusta kjemisk på noen som helst måte, strekkfastheten til prouktet veit jeg ikke hvor viktig er for sveising i gulv osv men...
Ser de vil utfordre andre produkter på hjemmesiden sin, rart at de ikke vil prøve seg mot Corroless siden det er så utrolig annerkjent...
Hvilket navn gikk de under før?
Hvis dette her trekker inn i metallet så må det jo være noe kjemisk som fåregår.
Veit du åssen den oppfører seg ved steinsprut, rifter osv? Om det blir som ei galvanisering som tetter det ved ione vandring?
Her er en link til Corroless med erfaringer:
http://www.offshore-technology.com/contractors/corrosion/corroless/index.html
Stemmer....
Som jeg har nevnt tidligere er ikke corroless tatt inn i USA. Dette er grunnen til at de ikke har det med i testene, men de skal ta det med neste gang de kjører tester, når det blir ville de ikke love meg noe om.
Det er noe kjemisk som foregår ja, men de vil ikke gå ut med noe mer nøyaktig enn det som står på sidene deres. Fæle til å holde på hemmeligheter disse amerikanerene vettu :D
Og ja, får du steinsprut vil det IKKE spre seg utover, på samme måte som galvanisering ja.
Gamlenavnet vet jeg ikke, men jeg kan sikkert få det sjekket opp.
MVH
Dag Erik
