farlig Skrevet September 25, 2005 Rapporter Share Skrevet September 25, 2005 Hei! Jeg lurer litt på dette med godkjenning av turbomotor. Volvos krav: Nye dempere: Foran 85 - volvo nr. 271105 Bak volvo nr. 1329507 (alt. 1330332 eller 9140552) Og krengningstabilisator med diam 21mm foran. Og så til spørsmålet: Jeg har en ombygget 86mod GL. I mottorrommet ser jeg et stag som går mellom hjulopphengene (ser det ut som). Er dette riktig stag? Hvordan ser jeg evnt om jeg har et slikt stag? Er dette dempere som er vanlig på GL, eller er det noe spesielt for turbo modellene? Hvor nøye er de på at demperene er riktig type? Er ikke akkurat lett å se noe produktnr på dem.... Håper noen kan hjelpe meg! Mvh Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Peety Skrevet September 25, 2005 Rapporter Share Skrevet September 25, 2005 Det er di samme demperne.. hvis du har gjort det fint å bra er det bare å vise.. skal ikke være noe problem Lykke til ^_^ Siter Volvo 240 Lazer blue *Volvo 940 Turbo *Volvo 740 Turbo *Volov 745 gl Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
farlig Skrevet September 25, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 25, 2005 Takk for raskt svar! Så dvs at jeg ikke trenger noe dokumentasjon på demperene? Hva med staget? Mvh Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
V940R6 Skrevet September 25, 2005 Rapporter Share Skrevet September 25, 2005 Dempere pleier ikke være noe problem. men stabilisatorstaget som går mellom bærearmene via motorrommet under motoren(foran travers, festet 4 plasser) må komme fra turbo. dette for å gjøre den stivere...... Siter 940 Taxi-Edition = B6304FS Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
farlig Skrevet September 25, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 25, 2005 Takk! Staget mitt var 19mm, så da må jeg nok bytte til et større. Noen som har et slikt liggende? Eller hvor kan jeg få tak i det? Er det vrient å bytte? Mvh Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Radial Skrevet September 25, 2005 Rapporter Share Skrevet September 25, 2005 Takk!Staget mitt var 19mm, så da må jeg nok bytte til et større. Noen som har et slikt liggende? Eller hvor kan jeg få tak i det? Er det vrient å bytte? Mvh Det du må bytte etter det jeg har sett, er Selve "staget"... men samtidig, så bytter du selvsagt Foringene som sitter mellom staget og chassi... også bytter du Link-stagene ned til Bære-armene :) Hvor får du tak i dette? ALLE skrapere har jo noen gamle 740 Turboer... hent fra en slik! de mangler sikkert motor ol, men har nok krengings-staget fortsatt :) Men, de andre tingene som Link-stag og foringer.. kjøper du selvsagt nytt, som du sikkert skjønner ;) Siter - 1996 Jeep Gr. Cherokee, 4L 4x4 -Trekkvogn - 1993 Toyota Mark2, 2,5tt - Driftebil x-1992 Volvo 940 GL - Solgt X-1998 Bombardier Flytog-kunde...9000hk? -brukstog til/fra jobb x-89 Volvo 740GL TURBO, m/godkjente 220hk&387nm *solgt* Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
B230ft Skrevet September 25, 2005 Rapporter Share Skrevet September 25, 2005 evt 25mm IPD stag fremme og bak, 3lakser hos lysaker.. det er med nye polyforinger og de to festebrakettene fremme.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
