identifikasjon???
hei
noen som veit hvor på motoren min identifikasjons nr står?? det står noen tall på innsuget og på toppen, men blir ikke noe særlig klok på det...
det er en olds 455, selgern sa at det var en 1970 mod, men han visste heller ikke noe mer...
noen som veit hvor de nummerne står???
74 Chevrolet Monte Carlo med oldsmobile 455 på 350hk...!!
Vet ikke om det er til noen hjelp, men her er en link til Chevrolet motor id nummer:
http://www.mortec.com/locatpg2.htm
Han svarer faktisk på mail også, så du kan jo sende han et spørsmål. Kanskje henviser han deg til en link, eller noe.
Her er en side som kaller seg American Automobile Casting number club(!)
http://www.aacncclub.com/
hei
Du finner sikkert endel info her også:
http://www.442.com/oldsfaq/ofblk.htm#Big%20Block%20Blocks%201965%20-%201976
So let me get this straight....your engine is 1.8 liters but my Pepsi is 2?
"Why is it a pair of panties but just one bra?"
takk for svar! den typen 455 var lagd fra 68 til 72... cheers men må ha ut motoren for å se VIN nr, så får vite det i høst ferien.. da skal motor og girkasse ut....
Du kan få ganske my info ut av topp nummeret.
Hvilken bokstav står i fremre hjørne av høyre topp?
Og hvilket nummer står det ved den midtre bolten til topdekslene?
http://442.com/oldsfaq/ofhed.htm#HEADS 1964 - 1990 Identification
Olds69
http://www.olds69.com
På toppen stod det Ga som vil si at den ble produsert i 72. men de nr som stod i midten av dekslene, hva kunne man få ut av dem?? på høyre side av bolten stod det 409 og på venstre stod det 100...
Siterer fra oldsfaq:
Ga '72 455 80 409100 W-30's, manual 442's used big valves.
og:
Ga 409100 [same number as G head] 80cc 2.000, 2.072" 1.625, 1.685"
1972 455's, including W-30. Valves almost universally 2.000 and 1.625", even 442's had small intakes, if auto trans models. Even the Toronados were relegated to small intake valves this year. Only 442's with W-30 or MT had the larger 2.072" intakes. No way to tell valve size without measuring a valve. Strange combinations of exhaust valve sizes and angles, depending on application. Weird combination of valve sizes and seat angles that no other heads matched. This might make finding valves more fun, should you need them. Exhaust valve with a unique 1.685" diameter and 30 degree face. All Ga heads use valve rotators on all valves, therefore have all deep spring seats. Hard exhaust seats.
Noe som sier at du har en 72 mod motor, dette gir at du fritt kan bruke blyfribensin samtidig som du har topper med brukbar flow.
Olds69
