senk av vectra
Johnsen
Alt kommer jo ann på hvilket innpress du har på felga dine og ikke bredde/profil...
7X17 ET42 er ett perfekt valg på vectra.
Ang senking hadde jeg gått for 60/40 sett.
Tenk på hvor gammle fjærene dine er, også setter du på ett 40 sett og bilen blir ikke lavere i det hele tatt.
Audi A4 TDI
Vectra B 1.8 16v
vet heilt ærlig ikke hva inpresset på felgene mine er (har Momo GTR 7 17)
gamle fjærer kan det kanskje vær hvis ikkje forrige eier har gjort noe med dem :)
Men se på bass 84 sin bil, ser jo bra lav ut den til å være senket 40mm (og jeg har også anlegg baki)... :thumb
Hvis det blir for høyt, går det vel alltids an å selge :D
Volvo V70 Summum 2005mod 2.4 (D5 163hk)
Vectra B 99mod 2.0i 16V Johnsens Vectra B
X Vectra A 89mod 2.0i 8V
BCDMST
håper det ikke gjør noe at jeg bruker tråden din Johnsen :)
Planen min er å sette i en c20let motor i min vectra a fwd 91 mod.
Så var det hvilket understell/senkesett jeg skal velge?
Må jo være noe som takler påkjenningene til en litt modda LET motor.
Noen som vet? som jeg håper inderlig på :rolleyes:
Mvh
Mvh
du kan f.eks bruke Koni dempere og H&R fjærer..
Funker fint sammen med LET, en kammerat av meg som har det.
Audi A4 TDI
Vectra B 1.8 16v
Har undersøkt diverse steder anngående senking, har planer om å senke vectraA`n min jeg også. det skulle være fett nok å senke 40/40, noen kamerater som gjorde det med sine. 40mm er etter min mening nok, men smaken er som baken. Hvis du skal senke mer en 40 tror jeg du bør bytte dempere. da blir det også litt dyrere!
Da jeg kjøpte min Vectra var den senket 60mm med Jamex-fjærer. De var nok gamle, men også veldig harde. Det funket heller dårlig, spesielt når vinteren kom.
Jeg skiftet de ut i vår med Irmscher-fjærer. Ikke så vellykket resultat som jeg hadde håpet. De skulle senke ca 30mm, men så egentlig ut som originale fjærer. Blir nok å bytte ut til 40mm senkefjærer til våren.
Har kjørt med 196/60-15 som sommerdekk. De tok i hjulbuene bak i store humper. Vil anbefale lavere profil selv om disse er godkjente innenfor rulleomkrets.
