Chippe b230ft
Naila
Har tenkt tanken på å chippe motoren min, som dere sikker vet er det en b230ft.
Er det da slik at jeg må ha gullboks (tenningshjerne?) + chippa bensinhjerne?
for så å øke ladetrykket, så er alt good to go? Må ikke stille noe på bensintrykket ol?
Det jeg lurer på er hva jeg eksakt trenger og hvordan man går fram for å montere chippene, bytter man ut selve tennings og bensin hjernenene, med nye hjerner som er chippa??
du kan klare deg med å bare åpne hjernen (hvis du har de nye typen hjerne) å bare ta ut "1000-beinet" å skifte det. hvis du ikke skal lade så alt for mye.
skal du gjøre mer lønner det seg nok å chippe tenning også.
det er ihvertfall min erfaring.
kjenner en som kjører 0.9 ladetrykk med en 13c turbo med bare vanlig chip ikke tenningschip.
da hender det at den får litt ettertenning etc.
min som er chippa begge styreenhetene smeller aldri.
- BMW 525DAT M-Sport 2005 -
- SELGES 400.000 -
Mambo : Jeg tenkte å kjøre på ca det dobbelte av ladetrykket (det turboen klarer før den puster varmluft) det vil si ca 1,2bar i max ladetrykk.
For å få best utbytte burde jeg ha gullboks (tenningsjerne) og chippa bensinhjerne?
Regner med dumpen klarer av trykket, eller må den byttes også kansje?
orginaldumpen skal klare mellom 1,1 - 1,3 Bar før den takker for seg...
bytta akkurat den på bilen min nå, fordi den gamle var HEEELT gåen, dumpen kvittra som en hest og det smalt å herja av eksoen ved hvert girskifte samt at bilen stoppa av og til...
EDIT:
poffs, hvor mye kan man lade med den bensinchipen du skaffer til FT`n...?
745 Turbo - 275,5 HK / 476 Nm
noe nytt motor prosjekt på gang da Euro-1 ? se om du får ut 600hk i 242 =)
Jeg sier som jeg har sagt de siste 3 åra: Vi får se til neste år!
Skal vel klare mer enn 600 hester da skulle jeg tru...
Men vi får se!
better to be first in hell than second to heaven
Volvo 242 turbo-82
Volvo 245 turbo-93
Volvo 945 turbo-98
Team Losi LST2
