Lekkasje Audi..??
eflak
Hei.
Har en audi a4 98 modell. Der har det kommet masse vann på gulvet på venstre side bak, ikke noen andre plasser.
Lurer på om det da er gjennom ruta og ned gjennom døra vannet kommer inn ??
Er vel kanskje samme problemet mange Golf eiere har ??
Noen som har noen tips til hva man kan gjøre for å stoppe det?
Eller hvor eventuellt vannet kommer inn.?
sansynligvis døra! sjekk dreneringa bak dørtrekket.. om dreneringshullet er tett eller om plasten er hulete eller har sluppet i limen.. dørtrekket er somregel festa med to skruer på dørhåntaket på innsiden.. kanskje et par skruer helt i bunnen av dørtrekket.. ellers bare klips.. få ut alle skruene før du begynner å rive hvertfall!
mvh
vasket akkurat bilen, og plutselig masse vann forann i bilen oxo :(
Fant ut av at jeg glemte å tette hullet der jeg hadde tredd strømkabelen..
Var sikkert 5cm med vann under teppet .. anger2
Nå gjennstår det bare å få tørket dritten.. Fikk ut det meste med svamp, og satte inn vifte med masse varme, samt la ut en del avispapir.
Smørte inn hullet med MASSE!! silikon! så det skal ikke skje igjen for å si det sånn!
