delevask hav vasker man med?
stepside
Trikloretylen er meget farligt ved innandning.
Skadene kan komme sent og rammer det sentrale nervsystemet.
For 35 år siden brukte jeg thinner til avfetting, jeg mener at trikloretylen er i samme gruppe og hvis det er detlivsfarlig!
Ikke for å skremme deg, men for å varne, jeg er ikke helt sikker.
Som avfetting er de helt suverene da de ikke inneholder noen form for fett.
leste du den tredje linken i adressa jeg la inn i forrige innlegg??..en pdf fil fra statoil, og der virket den ikke spesielt farlig.
Vet om flere stor-fabrikker både inn og utenlands som bruker dette midlet i delevaskere..skal nevnes at de ikke varmer opp væsken, men kun bruker den avkjølt..
sikker på at du ikke mener xylene ? det vet jeg er farlig, og at har blitt brukt til rensing av denne sorten tidligere tider med uheldige konsekvenser
1994 mazda 323 gt-r.
Dette er produktdatabladet for TRIKLORETYLEN eller TRI
Vi brukte dette som avfetting på Hydro for en del år siden men pga faren ved bruken ble stoffet forbudt å bruke i Hydro
1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK
HANDELSNAVN Trikloretylen
KJEMISK NAVN Trikloretylen, Trikloreten, Etylentriklorid, 1,1,2-Trikloreten
FORMEL C2HCl3
Cas-nr. 79-01-6
EC-nr. 201-167-4
Indeksnr. 602-027-00
3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER
Giftig
GENERELT
Kun til yrkesmessig bruk. NB: Unngå enhver kontakt - Innhent spesielle opplysninger før bruk.
HELSE
KAN GI KREFT. IRRITERER ØYNENE OG HUDEN. DAMP KAN FORÅRSAKE DØSIGHET OG SVIMMELHET.MULIG FARE FOR VARIG HELSESKADE.
MILJØ
SKADELIG FOR VANNLEVENDE ORGANISMER, KAN FORÅRSAKE UØNSKEDE LANGTIDSVIRKNINGER I VANNMILJØET.
4. FØRSTEHJELPSTILTAK
INNÅNDING
Frisk luft, hvile og varme. Skyll nese, munn og svelg med vann. Oppsøk lege hvis ikke symptomene gir seg. Gi kunstig åndedrett ved behov.
HUDKONTAKT
Ta av tilsølt tøy. Vask huden med såpe og vann. Bruk fuktighetskrem på huden. Kontakt lege ved vedvarende symptomer.
ØYEKONTAKT
Skyll med vann i 15-30 minutter. Hold øynene vidåpne. Dra snarest til sykehus/ øyenlege.
SVELGING
Drikk umiddelbart et par glass vann ( ikke melk, matolje eller fløte). Fremkall ikke brekning! Risiko for aspirasjon! Gi aktivt kull (20-40g som 10% slurry). Kontakt lege umiddelbart. Gi natriumsulfatløsning som laksativ (en spiseskje til et glass vann) rikelig tilsatt aktivt kull.
MEDISINSK INFORMASJON
Vis datablad eller etikett til legen. Til lege: Magepumping kan behøves.
5. TILTAK VED BRANNSLUKKING
BRANN- OG EKSPLOSJONSFARE
Ikke brannfarlig. Dampene er tyngre enn luft og kan samles ved gulvet og spredes til andre rom. Ved oppvarming avgis brannfarlige og/eller giftige gasser. Klor (gass). Saltsyre (gass). Fosgen.
PERSONLIG VERNEUTSTYR VED SLUKKING AV BRANN
Ved brann skal passende beskyttelsesklær og pusteapparat benyttes. Evakuer alt personell.
ANNEN INFORMASJON
Beholdere i nærheten av brann flyttes og/eller nedkjøles med vann. Ved brann skal passende beskyttelsesklær og pusteapparat benyttes. Slå ned giftige røyk-gasser med vann. Forhindre vann fra slukningsarbeidet å forurense overflate- og grunnvann.
6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP
SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE PERSONELL
Unngå innåndning av damp/aerosoler. Unngå kontakt med stoffet. Sørg for god ventilasjon. Benytt hensiktsmessig verneutstyr ihht seksjon 8.
SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE YTRE MILJØ
Forhindre utslipp til kloakk.
METODER FOR OPPRYDDING OG RENGJØRING
Omkranses og oppsamles med inert absorpsjonsmiddel, f.eks. Vermikulit eller Chemizorb. Sendes til destruksjon. Rengjør den forurensede overflaten.
7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING
HÅNDTERING
Arbeid i avtrekk.Benytt personlig verneutstyr iht. seksjon 8. Unngå innånding av damper.
OPPBEVARING
Forpakningen oppbevares lukket og tørt ved romtemperatur (+15 °C til +25 °C). Tilgang kun for autorisert personale.
8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR
BEGRENSNING OG KONTROLL AV EKSPONERING
Alt arbeide med farlige kjemikalier skal utføres i avtrekkskap eller i godt ventilert og godkjent rom. Mulighet for øyeskylling skal finnes på arbeidsplassen. Fjern alle antennelseskilder. Vask hender og ansikt etter arbeid med produktet. Stoffet er mistenkt for å kunne være kreftfremkallende.
ÅNDEDRETTSVERN
Gassmaske med filter A (brun) kan være nødvendig.
ØYEVERN
Ved risiko for direkte kontakt eller sprut skal øyebeskyttelse benyttes. Vernebriller.
HÅNDVERN
Vernehansker skal benyttes ved fare for direkte kontakt og sprut.
Vernehanskene som brukes må være i hht spesifikasjonerne i EU direktiv 89/686/EEC og standarden EN374. Våres anbefalding gjelder kun for produktet nevnt i HMS-databladet og leverert av oss for laboratoriebruk. Anbefaldingen gjelder ikke ved oppløsning eller blanding med andre stoffer under betingelser som er forskjellige fra det. Vernehansker av følgende materiale har normalt ved romtemperatur gjemnnombruddstid mer enn 4 timer: Viton®
ANNET HUDVERN ENN HÅNDVERN
Bruk barrierekrem (før arbeid med produktet). Ved risiko for direkte kontakt eller sprut skal verneklær benyttes.
ADMINISTRATIVE NORMER
Ingrediensnavn Cas-nr. Intervall ppm mg/m3 År Anm.
Trikloretylen
79-01-6
8 timer
10,0
50,0
9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER
Tilstandsform
Væske.
Farge
Fargeløs.
Lukt
Søtaktig.
Løselighet
Kloroform. Etanol. Eter.
10. STABILITET OG REAKTIVITET
FORHOLD SOM SKAL UNNGÅS
Unngå sterk oppvarming. Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft.
MATERIALER SOM SKAL UNNGÅS
Reagerer voldsomt med alkalimetaller og metallpulver. Unngå kontakt med: Metaller ( ev. salter). Alkalimetaller. Alkali (-salter). Amider. Perklorater. Legeringer. Oksider. Sterkt oksiderende stoffer. Lettmetaller., m. m. Unngå kontakt med: Plaster.
FARLIGE SPALTINGSPRODUKTER
Fosgen. Hydrogenklorid (HCl). Klor.
11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE
Akutte toksiske testresultater
Eksponeringsvei Verdi/enhet Dyreart Eksp.tid Merknad
Oral LD50 4920 mg/kg Rotte
Dermal LD50 4800 ppm Rotte 4h (V)
GENERELT
Andre skadelige egenskaper hos stoffet kan ikke utelukkes. Produktet skal håndteres med den største forsiktighet!!!
INNÅNDING
Kan gi svie i nese og svelg. Hoste. Pustevansker. Kvalme. Brekninger. Tretthet. Hodepine. Svimmelhet. Høye konsentrasjoner kan forårsake: Lungeødem. Bedøvende/narkotisk effekt. Kan påvirke sentralnervesystemet. Bevisstløshet. Forsinket giftvirkning. Konsumering av alkohol øker risikoen for forgiftning. Risiko for nyre- og leverskader.
HUDKONTAKT
Rødme. Svie. Hudsprekker. Avfetter huden. Langvarig kontakt kan gi: Allergisk eksem.
ØYEKONTAKT
Svie. Tåreflom. Irritasjon.
SVELGING
Magesmerter. Forøvrig, se innånding. Risiko for aspirasjon ved brekning. Lungebetennelse (kjemisk).
KREFT
Dyreforsøk i arbeidsplasslignende forhold har vist at produktet kan være kreftfremkallende.
MUTAGENE EFFEKTER
Kjent eller mistenkt arvestoffskadelig stoff.
AKUTTE OG KRONISKE SKADEVIRKNINGER
Lever- og nyreskader. Kan forårsake generelle skader på sentralnervesystemet.
AKVATISK ØKOTOKSISITET
Skadelige effekter på vannorganismer kan ikke utelukkes. Kan forårsake skadelige langtidseffekter i vannmiljøet.
Algae, EC-5: 63 mg/l (M. aeruginosa)
Bakteriell toxisitet: EC-0: 6 mg/l Ps. putida
Får ikke slippes ut i drikkevann, avløp eller mark!
13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL
GENERELT
Klassifisert som farlig avfall. Håndter forurenset forpakning på samme måte som substansen. Destrueres i henhold til lokale forskrifter, eller kontakt et godkjent deponeringssted. Spørsmål om almenn kjemisk avfallshåndtering kan som regel besvares av kommunen eller NORSAS.
AVFALLSGRUPPER
07 01 03 Halogenerte organiske løsemidler, vaskevæsker og utgangsvæsker.
14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT
Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Ja
VARENAVN OG BESKRIVELSE:
TRICHLOROETHYLENE
ADR/RID (veitransport/jernbanetransport)
Klasse: 6.1 Forpakningsgr: III
Fareseddel: 6.1
IMDG (sjøtransport)
Sub. risiko: EMS: F-A,S-A
Marin forurensning:
IATA (lufttransport)
15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER
Giftig
EF-etikett Nei
SAMMENSETNING
Trikloretylen (> 99 %)
YL-gruppe
5
YL-tall :
>3200 m3/l
R-SETNINGER
R36/38 Irriterer øynene og huden.
R45 Kan forårsake kreft.
R52/53 Skadelig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.
R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet.
R68 Mulig fare for varig helseskade.
S-SETNINGER
S53 Unngå direkte kontakt - innhent spesielle opplysninger før bruk.
S45 Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig; vis etiketten om mulig.
S61 Unngå utslipp til miljøet. Se helse-, miljø- og sikkerhets- (HMS) datablad for ytterligere informasjon.
REFERANSER
Forskrift om klassifisering og merking av farlige kjemikalier 2002 eller Stoffliste 2002
Merck Safety Data Sheet.
ANNEN INFORMASJON
Produktet står på OBS-listen.
LISTE OVER ALLE RELEVANTE RISIKOSETNINGER
Nr. R-setningstekst
R52/53 Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.
  • 2 months later...
