Bremsene henger ser opp
kristom
Calipteren bak venstre på en Volkswagen Caravelle henger seg opp..Virker som om bremseklossen ikke vil slippe, men om man trykker fort på pedalen slipper den..! Bremsene blir varme siden klossen ligger innpå så lenge! Hva kan være feilen? Er det feil i en "retur" mekanisme??
Opel Ascona 1.3S 1981mod
Opel Vectra 2.0i 1990mod
[x] Opel Vectra 2.0i 1991mod (vraket)
[x] Opel Omega 2.0i 1987mod (vraket)
[x] Volvo 244DL B19 1980mod (vraket)
[x] VW Golf 2 1.6 1985mod (solgt)
prøv å demonter, se at glidepinner og brenmseklosser glir lett.....
se om mansjetten på stempelet i caliperet sitter på plass og er hel.....
(hvis mansjetten er deffekt og stempelet er rustent er beste utgang å skifte caliperet.)
Prøv å presse inn stempelet......
(fikk fagbrev, bilmek på tirsdag)
stor fare for at det er glidepinnene ja...
Hadde samme problemet bak på passaten. Prøvde å drukne den i diverse rustløsrere, endte opp at den knakk.
Men det var ikke kalipteren jeg måtte bytte, kun feste den hang på. Men prøv å demonter og se om pinnene er fine. er ofte der feilen er.
Stempelet kan oftes løsnes med litt vilje.
Selges - 93 VW Passat Stv 2.0i - Prosjekt Selges!
AutoDB AD
  • 3 years later...
Bremsestemplene i alle Br.calipere setter seg fast over tid, fordi det ikke blir byttet bremseveske ofte nok. Derfor er dette gjennomgangsproblemer på Eu godkj. o.s.v. Det danner seg kondens sammen med bremseveskefilmen (som skal smøre stempel/caliper, og deretter starter opphopningen av forurenset bremseveske på utsiden av stemplene, men på innsiden av Tettemansjetten. Dette kommer ikke ut før man overhaler caliprene. Tips: Lær dere å overhale bremser selv. MYE penger spart, å få gode bremser.
Hilsen E 34.
