Era Skrevet Mai 13, 2002 Rapporter Share Skrevet Mai 13, 2002 Hei gutta starta bilen etter vinter dvalen. Etter og ha dratt opp oljetrykk og fylt gasseren med bensin sa det vam vrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Og det vart liv. Så nå magler visse vitale deler i bakstillinga så kan jeg kjøre også. Tur dere det klør nå da eller? Håper på og rekke Gatebil hvis det ikke blir flere delay rekker jeg det. Era Sån så det ut etter en stund: Siter Power out of controll is me... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Era Skrevet Mai 13, 2002 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 13, 2002 Eller sån: Siter Power out of controll is me... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Marius Skrevet Mai 13, 2002 Rapporter Share Skrevet Mai 13, 2002 det er godt å se :) grattis.. få nå ferdig resten nå så vi får sjekka ut denne kjærra ;) Siter Bilforumet.no Administrator Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
gormie Skrevet Mai 13, 2002 Rapporter Share Skrevet Mai 13, 2002 Halla Era ! Det ser jo nesten ut som du blir gassa ihjel inni skuret ditt på disse bildene, jo :D -- gormie Siter -- Esso, for folk på vei -- -- Bil skaper mannen, mannen skaper kvinnen, kvinnen skaper tull -- -- gm_q @ efnet , using ircN -- Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Era Skrevet Mai 13, 2002 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 13, 2002 Takker begge to. Ja det var det da han som skal dreie skulle ta det denna uka så da bør jeg ha de til helga. Forstillings justering da så er vi i full sving. Det røyk bare litt fra nye pakninger olje søl på eksos under bilen Automat som har lekki pluss olje fingre på eksos ryker godt på tynne grenrør når det blir varmt. Det som derimot var bra etter at røyken la seg så fikk jeg testa det nye kjøre systemet og det funka meget bedre en det gamle så da spørs det bare om det funker i fart :) Eller ser alt ut til og funke bortsett fra en olje lekasje i tannstanga som kom og netsne har forsvinni så endten gir den deg eller kommer tilbake med full sprut det gjenstår og de... Redd ikke interiøret blir ferdig da jeg ikke har fåptt stola enda og heller ikke 4punkts beltene... Men gasse skal vi da få gjordt. Era Siter Power out of controll is me... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
volvofasII Skrevet Mai 13, 2002 Rapporter Share Skrevet Mai 13, 2002 Slepper å røyke borti de traktene ser jeg. hehehe Så morsomt ut... hehehe Ser deg knapt.. hehehe Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Era Skrevet Mai 13, 2002 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 13, 2002 Sitat Originally posted by volvofasII Slepper å røyke borti de traktene ser jeg. hehehe Så morsomt ut... hehehe Ser deg knapt.. hehehe Sån de det er med nye pakninger og masse olje og fett på grenrør og eksos. Samt en lekasje fra automaten som renner ned på eksos så blir det masse røyk ved oppstart. Ga seg når olje var bremnt bort. Era Siter Power out of controll is me... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Magnus Skrevet Mai 13, 2002 Rapporter Share Skrevet Mai 13, 2002 var det ikke deilig :D Får du opp noe særlig temp på tomgang eller??? slik at du fikk litt trykk i kjølesystemet mener jeg Det tar voldsomt lang tid på bilen min... M Siter -97 Ford Fiesta 1.25 Flair - Til salgs -94 Ford Escort Cosworth Min hjemmeside Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Era Skrevet Mai 13, 2002 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 13, 2002 Sitat Originally posted by Magnus var det ikke deilig :D Får du opp noe særlig temp på tomgang eller??? slik at du fikk litt trykk i kjølesystemet mener jeg Det tar voldsomt lang tid på bilen min... M Jo det var helt herlig og høre de 5.7 litera med 8cyl romre i gang. Spes deilig var at det ser ut til at alt funker greit. Ja med 10,5:1 i komp er ikke det no problem :D :D Motoren gikk opp til ca 97 grader da slo trinn 1 inn og kjøla ned til 93 hvor de gikk av. Etter sikkelig varm kjøring pg sjekk av ting prøved jeg og kjøre den ordentlig varm med lett rusing 2500-3000 i flere minutter slik at den tidligere var skikkelig varm men med ny radiator gikk ikke det den kom ikke over de 97. Og det er jo meget bra da for da virker den nye alu racing radiatoren MYE bedre en den gammle. Håper den nye tannstanga med alt funker like bra når den kommer ned på gata :) Era Siter Power out of controll is me... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
volvofasII Skrevet Mai 13, 2002 Rapporter Share Skrevet Mai 13, 2002 Sitat Originally posted by Era Sån de det er med nye pakninger og masse olje og fett på grenrør og eksos. Samt en lekasje fra automaten som renner ned på eksos så blir det masse røyk ved oppstart. Ga seg når olje var bremnt bort. Era Bra det da... Ser fett ut da. Kunne jo ha skryti på deg at du la litt gummi i stede da.. hehehehehe Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Era Skrevet Mai 14, 2002 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 14, 2002 Sitat Originally posted by volvofasII Bra det da... Ser fett ut da. Kunne jo ha skryti på deg at du la litt gummi i stede da.. hehehehehe Joa men det er bare det at bilen står 50cm over bakken. . . Og mangler visse vitale deler i Bakakselen fra Jaguar. Samt ny dreia bolter til de nye coiloverane. Era Siter Power out of controll is me... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mk1classic Skrevet Mai 14, 2002 Rapporter Share Skrevet Mai 14, 2002 Dumt spørsmål men hvordan får du den godkjent med Jaguar bakakselen??? Eller hvordan får du bilen godkjent med så stor ombygging ?? Siter "mk1classic" '83 Golf GTI Rabbit '83 Golf GTI "Prosjekt" Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ratata Skrevet Mai 14, 2002 Rapporter Share Skrevet Mai 14, 2002 Era takler det faktisk veldig fint :D Han sier bare: "Flytte-gods importert" "Avvik fra forskriftene bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla... osv." HRMPFH...!! Jeg vil også ha en gammal flytte-gods bil...... ;) Siter ~Ratata~ 4 doors - no waiting http://www.drive4fun.net No Turbo Shit, Just Real Power! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Era Skrevet Mai 15, 2002 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 15, 2002 Sitat Originally posted by mk1classic Dumt spørsmål men hvordan får du den godkjent med Jaguar bakakselen??? Eller hvordan får du bilen godkjent med så stor ombygging ?? Nå har jo Ratata svart på det da. Bilen er flyttegodt importert i 75. Dvs det gjeller tekniske krav fra 46... + noen tilbakevirkende som belter(kan bære amerikanske), lys og reflekser. Resten står det fælt lite om. Mao detta er det største hullet i Norske bil lover jeg vet om. Så gammal flyttegodts bil er tingen. Stor ombygging hva da??? :D :D Ta en titt på den hvor mye ser du av det som er bygget om? Era Siter Power out of controll is me... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
