Blinklyset lyser hele tiden
Laaars
Hei!
En kompis har en 87 mod. Passat.
Når han blinker til høyre og bremser samtidig lyser blinklyset hans hele tiden.
Dette gjelder kun høyre side, og kun ved nedbremsing.
Tenkte kanskje det var jordingsfeil? Sjekka lyktene og sånn og det så bra ut, så vi vet ikke helt hvor vi skal lete :P
Andre muligheter eller tips?
'90 VW Golf mk2
'82 VW Golf mk1
'83 VW Golf mk1
'86 VW Golf GTI 16V
Wabby sin forklaring virker fornuftig.. Test den først.
Jeg hadde tilsvarende feil, men det var pga en kortslutning.
Hadde to kabler liggende kortslutta mot hverandre samt en alt for stor sikring til den kretsen. Blei disko lys bak hver gang jeg blinka.
[ ] 98' BMW E46 M-Optic
[x] 90' VW Passat GL 1,8i
[x] 88' VW Passat CL 1,8i (Vrak)
[x] 87' VW Golf GL 1,8i
Hei!
Hadde jordingsfeil på vår gamle Mitsubishi Lancer (G, L, GL? Aner ikke... :D). Bremselyset lyste hele tiden, så vi dro ut sikringen og kjørte uten i en uke. Vi fikk den inn på et verksted, 30 kr og 5 min senere var vi ute igjen. Dette skjedde på Kypros, så en lignende reparasjon i Norge vil nok bety 600 kr og tre timer (jobb ett minutt, kaffepause 3 timer, jobb fire minutt, lever nøkkel til eier).
Har sjekka lyktene, men de ser helt fine ut...
Vi fant ut i går at når han tråkker inn bremsepedalen så LYSER høyre blinklys uansett.
Så når nødblinken står på og han bremser så lyser alle 4 blinklysene samtidig.
Men det er et av de mindre problemene nå.
'90 VW Golf mk2
'82 VW Golf mk1
'83 VW Golf mk1
'86 VW Golf GTI 16V
Veit ikke om dette er tilfelle siden det kun kødder når du bremser, MEN det hender at blinklys relèet kan slå seg vrang og henge seg opp, da lyser det konstant. Hadde den feilen på gamle Opelen til muttern.
Kan jo sjekke ut, men det er vel kanskje tvilsomt siden det kun skjer når du bremser..
