vectra.turbo Skrevet Oktober 1, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 1, 2005 helde på og bygge meg 240 turbo og skal bruke b21et, lure på kor lenge klutsjen fra en b21 uten turbo kan holde. går ut fra at turbo klutsjen er forsterka (?). og er det noken som har bilder av kossen bensinslanger og filter skal ligge i motorrommet? såg litt suspekt ut på delebilen. der låg filteret "over" bremsekraft forsterker, og tvers over toppen til andre sida. kjem til og lage en prosjekttråd med masse bilder for dei som liker det.har holdt på i ca 5 mnd med rustsveising ++ Siter 1981 Volvo 244 B21ET powered by MS (prosjekt) 1977 Volvo 242L 1977 Volvo 244 Jubileum 1987 Volvo 740\760 TIC MDS ãr bilstereo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
vectra.turbo Skrevet Oktober 1, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 1, 2005 ingen som har noken innspill?? Siter 1981 Volvo 244 B21ET powered by MS (prosjekt) 1977 Volvo 242L 1977 Volvo 244 Jubileum 1987 Volvo 740\760 TIC MDS ãr bilstereo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Estrewes Skrevet Oktober 1, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 1, 2005 Enten så slurrer den eller så slurrer den ikke. Trur ikke den får noen kortere levetid av den grunn. Eneste minuset er at hvis den ikke er sterk nok så slurrer den. Er ikke sikker på om den er sterk nok. Siter Volvo - Mercedes - Audi Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mambo Skrevet Oktober 1, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 1, 2005 hvis du ikke trimmer b21et'n så slurer den nok ikke. men om du setter på litt IC og gjør litt mods så må du nok ha anna clutch. er vel mest trykk-plata som er problemet der =) Siter - BMW 525DAT M-Sport 2005 - - SELGES 400.000 - Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
vectra.turbo Skrevet Oktober 1, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 1, 2005 ok, kjem te og prøve til og begynne med, ladder 0.9 bar for øyeblikket. får skaffe ny kluts etterhvert :) kor masse trykk tåler en b21 før eg må begynne og bygge om ca? Siter 1981 Volvo 244 B21ET powered by MS (prosjekt) 1977 Volvo 242L 1977 Volvo 244 Jubileum 1987 Volvo 740\760 TIC MDS ãr bilstereo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Volvoturbo240 Skrevet Oktober 1, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 1, 2005 ¨Jeg har en b21et (til salgs får øvrig) med 405 topp , k-kam og b23e innsug..! Kjørte på 0,9 kg med den... mere kan jeg ikke ha uten å bytte innsprut da dette ikke leverer mere bensin en til ca 190 -> 200 hk.. innsprutet er vel det første som begrenser seg først på denne... blokka skal nokk tåle godt over 300hk så det er ikke noe problem. Du må vel sikkert ha litt høyere ladetrykk får å oppnå samme effekt på en orginal motor.. Uansett, turboklutsjen på denne motoren slura.. måtte montere sacks racing 230 mm trykkplate og 940 turbolammel.. mulig den kunne ha holdt hvis jeg har kjøpt ny lammel men den vil slites fort... lykke til med prosjektet..! Siter Volvo 242 DL-R http://www.bilforumet.no/showthread.php?t=128156 bruksbil: Audi V8 quattro 4,2 biturbo Honda CBR 900RR Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
vectra.turbo Skrevet Oktober 2, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 2, 2005 ¨Jeg har en b21et (til salgs får øvrig) med 405 topp , k-kam og b23e innsug..! Kjørte på 0,9 kg med den... mere kan jeg ikke ha uten å bytte innsprut da dette ikke leverer mere bensin en til ca 190 -> 200 hk.. innsprutet er vel det første som begrenser seg først på denne... blokka skal nokk tåle godt over 300hk så det er ikke noe problem. Du må vel sikkert ha litt høyere ladetrykk får å oppnå samme effekt på en orginal motor.. Uansett, turboklutsjen på denne motoren slura.. måtte montere sacks racing 230 mm trykkplate og 940 turbolammel.. mulig den kunne ha holdt hvis jeg har kjøpt ny lammel men den vil slites fort... lykke til med prosjektet..! takk for det. er komt på god vei :) trur eg kjem til og kjøre med turboklutsj til og begynne med. det har funka før. gidder ikkje mekke prosjekttråd før eg er ferdi, men den kommer Siter 1981 Volvo 244 B21ET powered by MS (prosjekt) 1977 Volvo 242L 1977 Volvo 244 Jubileum 1987 Volvo 740\760 TIC MDS ãr bilstereo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
