kjøpt meg mercedes
v240
jeg kjøpte denne bilen for 8000kr og da fikk jeg med noen veldig bra vinter dekk og noe annlegg greier som han hadde.
alt anlegget gikk rett i bosset med en gang og inn med mitt egent.
var på eu- godkjenning i går og fikk 4 toerfeil
1. slitte klosser bak
2. skjeive bremser bak
3. lekker olje fra motor
4 noen kuler på styringen
p><p><img src=[/img]
940 LT 97 http://www.bilforumet.no/900-serien/167012-v240-min-940-lt.html
x740 Tic 86 model - solgt
XOpel vectra 90 model - Herjebil
XVOLVO 240 STV 92 mod
x 4 Volvoer, 1 renå, en mitsubichi
Skulle jo nesten bare mangle at det er litt småplukk på en bil til 8.000,-
Kan vi få et nærbilde av den ukjente knappen forresten?
Uansett. Skiver og klosser bak er ikke dyrt og gjort i en håndvending. Hvor fra motoren lekker det olje? Kan det være at toppakningnen ikke er 100% tett? Hvis den har røket kan det være at toppen også har slått seg. Da må den planslipes før du setter den på igjen.
Styrekuler tror jeg er relativt billige i innkjøp, men litt stress å bytte. Uansett. For 8.000,- vil jeg si du har fått en bra bil. Hvit lakk er dessuten lett å få pent hvis du har litt rust du skal pusse vekk og lakke over :)
UTSOLGT
Det er 3 krets bremsesystem på W124. Dvs 1 på hver side foran og 1 krets på bakhjul.
Det som også er spesiellt er at bremsevæsketanken er todelt! Pass på at tanken er full til lokket hele tiden mens du lufter, så skal du se lufta blir borte!
02 MB C220T CDI Avantgarde
93 MB 220E
x - 86 MB 230E
x - 90 MB 300TE
x - 88 MB 230E
er det vanlig at disse mercene bare spinner på ene hjulet?
jeg har ikke sperr på min bil, men den veksler mellom høyre og venstre hjul på glatten når jeg spinner. er dette asp?
eh?
den spinner på det hjulet som ikke spinner?
den vil jo selvsagt spinne på det hjulet som har minst friksjon mot underlaget.
de bilene her er forøvrig ikke idèelle biler, når det er vått eller glatt :P
