Hvordan skifte Automatolje
hjellemorten
Jeg gjør det enkelt. Kjører bilen til oslo til bergs automatservice. Får dem til å skifte mens jeg koser meg i byen!
http://www.bergsauto.no/
Gode priser også. :)
Men om du vil gjøre det selv, så legg inn samme spørsmål på forumet til http://www.mercefreaken.com eller http://www.mbentusiastklubb.com
02 MB C220T CDI Avantgarde
93 MB 220E
x - 86 MB 230E
x - 90 MB 300TE
x - 88 MB 230E
Kjøp Shell automatolje, oljefiltersil og pakning.
La bilen stå vannrett.
Løsne bunnplugg på gearkassen og tapp ut.
Vri motoren vha bolten på veiven, helt til du kan se tappepluggen på konverteren.
Løsne tappepluggen på konverteren og tapp ut.
Skru ned bunnpanna på gearkassen.
Skift filter. (Sitter med tre stjerneskruer)
Skift pakning. ("klipset" på bunnpanna)
Monter igjen.
Hell på, tja, 70% av olja, start opp, flytt spaken innom alle posisjonene, og la den stå i "N".
Peil oljen, fyll på litt til.
Kjør bilen varm, og peil oljen. (Den skal peiles varm, så ikke fyll for mye på når den er kald)
Gratulerer!
Hvis den gearer for snart opp, så er wiren mellom motoren og gearkassen for slakk, den skal ha en mm slakk.
