Cathrines cab prosjekt :)
cathrine
pass på vist du stiller registeret etter haynes boken. Stemte ikke når jeg stilte på en passat. da jeg brukte verkstedshåndboken ble det start med en gang.
Står det at kamdrevet skal stå overens med selve kanten på toppen ? .
prøv helle merket som er på en liten metallbit foran på toppen ca en cm under kanten av toppen.
  • Svar 169
hmmm.... bilen starter fortsatt ikke... nå blir jeg gal!!
det er gnist, den får bensin, reg reima er sjekket og den står riktig, batteriene blir både ladet og boosta. tenningsrekkefølgen er riktig og rotoren står riktig.
Når jeg vrir om tenninga drar starteren og motoren går rundt, men den mangler liksom et spark i ræva for å starte... assman Skjønner ingenting lenger tror jeg, tror kanskje den har valgt å dø!! :drive2
Forresten fylte jeg 3L oilje på girkassa, var ikke helt fullt da heller, men men... :)
hehe,dette er fett,jente fra bærum som skrur bil babyhmm? det står det respekt av! men tilbake til problemet ditt,jeg hadde det samme problemet med min bil når jeg fikk den,(golf 1)det jeg gjorde var ga den en liten sprut med startgass,da startan som :fire: og sto i,etter litt som den hadde gått litt med lett rus på motoren gikk den som ei kule. fikk blåst ut litt dritt
vet ikke om dette er til hjelp men,er det jeg gjorde hvertfall. noen som kan hjelpe henne videre med mitt forslag kanskje?
hei! ville igjen sjekke at tenninga var riktig, har plundra mye med tenninga på enern min. Ta av fordelerlokk, snurr motoren til rotor peker på et merke på fordeleren, der syl.1 er i tenningsposisjon. Ta av plasthetta på girkassa så du ser svinghjulet. da skal det være et merke på den. Er ikke det merke der, så må du snurre motoren til den kommer fram, ta av fordeler og snu rotoren og fordeleren og sette det sammen igjen, da fyrte min med en gang.
OT; er du storesøsteren til Henrik? Jeg er kameraten hans med den rustne beige energolfen :D
Velkommen i forumet ;)
Amazon 65-strøken bil
amazon 67-prosjekt
Volvo 245 85-Bruksbil
Hei! Hehe, skjønte at det var deg! Vi har prøvd med startgass også, men motoren min bare lo av meg tror jeg, for det funka ikke... Men som du sier er det sikkert noe med tenninga, jeg er bare litt blind på den #%¤¤?¤)/%=¤`=#?=%/) bilen akkuratt i øyeblikket!!!
Takk for gode råd folkens! cheers
Cathrine
sjekk etter falskluft. hadde samme problem på bilen min og der var det røret mot luftfilteret som satt løst. vet om flere som har hatt problem med dette selv. falskluft eller utette vakumslanger kan få fine startproblemer som du har nå.
Prosjekt Rolfsburg
-87 Golf Gti 16v
*85 Golf gti, stylet, kjørt, solgt.
*84 Golf gti. ublidt møte med kong vinter
kjenner ikke til innsugsdelen på einsere desverre. men sikkert noen her som gjør det. har ikke bilde av det da?
her er i hvertfall fra en 2'er golf . hvis det er det røret jeg tror du mener så går det til åndinga fra motoren.
Prosjekt Rolfsburg
-87 Golf Gti 16v
Er en idiotfeil som er snar å gjøre uten å tenke over det..du kan faktisk sette fordelerlokket 180 grader feil..er noe mann kan gjøre uten å tenke over det, og det vil jo si dårlig med tenning.
Sjekk at lokket står riktig, og ikke minst at timing er helt rett, ergo at veiva er lina opp, tenningsmerket står rett, og toppen står rett.
Assholes in the rearview mirror are closer than they appear.
- -91 VW Corrado G60 "dyret"
X -89 VW Corrado G60
X -97 Polo 6N 16V
X -91 Corrado G60 "dyret"
