Et par spørsmål
selbekk
Hva er et rs-utblås? Hva gjør det? Og hvor mye effekt vil jeg få ut av det?
Hvor mye koster og hvor får jeg tak i samco-slanger til g60 motoren? Og hvor burde jeg spørre etter slike rustfrie rør (jeje, hvis dere ikke skjønner det enda, likte jeg motoren til acoupe, og sikter på noe lignende)?
Og tenker på justerbart senkesett. Siden den bilen jeg ser på er senket 80mm foran, og jeg vil bruke den på vinteren, hadde det vært en fordel å kunne kjøre den litt høyere da. Jeg har sett på flere forskjellige kits i utlandet (bl.a. FK automotive settet), men er det lønnsomt å kjøpe det over internett? Og er det noen som har ett å anbefale? Evnt. et lite brukt ett til salgs?
Trenger dessuten et par vinterhjul. Er det noen som har noen originale felger (eller lettmetallfelger) liggende med noen gode piggfrie dekk på? PM meg hvis dere har noe av dette til salgs :o)
Går det ann å sette på større intercooler uten å slakte hele fronten? Hvor sitter intercooleren nå?
Kris Selbekk
Norwegian emigrant > American Idol
'89 VW Corrado G60
Den sitter vel nede til høyre, ved batteriet og der?
Er vel en del som bruker Rallye ic..hvordan tilpassing av den blir er det vel andre som vet bedre, du kan jo søke på forumet og se om du finner noe:)
Søkte litt og fant dette: "Rallye intercooler passer ikke direkte i Corrado, uten omsveising av endetanker."
Volvo S60 2,0T 2001'
Volvo 460 -95'
VW Golf II -86'
VW Corrado G60 -90'
Volvo 740 85'
Sorry at jeg maser, men er det noen som kunne ta seg 2 minutter? takk til Kmo forresten :)
Jeg tror det kan bli litt vrient å sette en stor IC. Vil jo ikke synes veldig bra uansett pga org. fangeren er ganske lukket.
Senkesett er vel helt greit å kjøpe over nettet, vet at eyecandyracing har et supersport senkesett som er ganske billig og helt greit. Om du skal ha bra saker har jo protrim et KW variant 3 senkesett.
RS utblås settes på laderen så vidt jeg vet. Erstatter en sort lyddemper boks tror jeg. Hvor mye hester det gir er vanskelig å si, 10-15? Men tror ikke det er så lurt å montere.
Samco silicon slanger kan kjøpes på http://www.protrim.no i forskjellige farger. Prisen må du spørre dem om.
*_Silver Corrado_*
RS-utblåset vil nok gi mere lyd enn HK når du kjører med standard lader, hvorfor mener du det ikke er så lurt å sette inn?
det eneste det gjør er som du selv sa, bare erstatter lyddemper-boksen som står der nå, og RS-utblåset vil ha potensialet til å flytte mere luft enn å kjøre med den sorteboksen, så hvis du evt skal bytte reim-hjul og/eller porte laderen...
Kjøpte Samco slanger "lilla" hos Extreme i England, både for trykk og kjøling..Kostet 4500,- inkl frakt og moms.De lagerfører alle tenkelige farger utenom svarte.Rustfrie rør får du hos Bar-Tek i Tyskland, både for liten eller stor intercooler...Pris 300 euro + frakt og den hel****s momsen. Da får du også med blå Samco slanger....
- Volvo 854 T-5R
- Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 "Orvis Edition"
- Volvo 855 T-5R (x) [ Interiør & 17" Comet selges..PM]
www.blomsgaRage.com
RS-utblåset setter du på for å hindre motstand i luftstrømmen fra laderen... Det gir mindre motstand enn den sorte originale lyddemperen som sitter der...
Chromede rør kan du kjøpe fra bar-tek-tuning.de eller hva det heter i tyskland, mener det koster rudnt 2500 eller noe+frakt, var en norsk side som solgte det og, men husker ikke helt hvilken... Sjekk volksport.no eller noe...
IC'en sitter originalt nede foran venstre framhjul, kan jo alltids sette en liten cossiecooler nede der da, men ville heller satt på en annen fanger eller noe slik at du kan få plass til en større IC! Det lønner seg, bl.a pga den originale ikke tåler mer enn 1 bar eller noe sånt... Rett meg desom vet eksakt hvor mye!
Angående senkesett så ville jeg gått for et som er både høydejusterbart og trykkjusterbart! får satt opp bilen mye bedre! KW variant II er vel alles drøm;)
"all sladding ble plutselig "drifting" og nå er alle biler
med små felger og div chrome "oldschool"....
har hørt orginal ic holder til 1,5 bar og ned til 65mm ladehjul. plastikken på ic'n skal vist sprekke rundt det trykket
Og med holder mente jeg at den holdt sammen, endetankene spretter av rundt 1,5 bar, og den er forsåvidt ok å bruke ned til 68 hjul, 65 hjul er bortkastet med org intercooler
RS-utblåset gir ikke en hest ekstra, men den gir muligheten til å kunne porte opp diameteren på utblåset på selve laderen 10-15 mm ekstra avhenging av hvilket rs-utblås du velger. RS-utblåset gir ingen endring av levetiden på laderen, da hadde nok ikke Passat G60 hatt "samme" type fra fabrikk.
RS2-porting av utblåset på laderen med fjerning av 3 av stagene kan gi kortere levetid
Golf G60 intercooler (uten AC) er så å si bolt-on, Rallye krever moding av endetanker.
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
Lager ikke rs-utblåset en sånn poffventillyd? Og er det vits med en poffventil i tillegg da? Digger lyden slikt lager nemlig! Noen som har en til salgs?
Og ang. rustfrie rør i motorrommet, er det ikke billigere og like bra omtrent å få en rørlegger eller en eller annen plattenslager som har slikt, å kutte det til for deg? Og hvis du trenger en bøy (la oss si 45 grader), kan ikke de lage det pent? Eller kanskje det går ann å kjøpe noe på en bilrekv. butikk?
Finnes det andre type silikonslanger (les "billigere") enn samco? Noe generisk funker sikkert like bra, men jeg vil gjerne ha røde. En mulighet eller drøm?
Og var det noen som hadde noen originalfelger eller billigfelger med vinterdekk liggende? Eller vet noen om noen bra tilbud?
Luv
Kris Selbekk
'89 VW Corrado G60
