Vipe: BMW E36 Stereo-prosjekt
Vipe
Hei,
Får prøve å lage en liten tråd om stereo-prosjektet i min BMW E36.
Må vel starte med å si at dette blir et ganske enkelt "budget-bygge", og jeg har ikke som mål å vinne verken noen EMMA-comp, eller dbDrag.
Utstyret anlegget består av er som følger:
Pioneer DVH-P5000MP
Liliputt 7" LCD-Touchscreen
Sony X-Plod frontsett (dette skal forhåpentligvis byttes ut når pengboka blir enig)
2stk 12" dynaBel DY9412 sub'er
Rockford Fosgate 1001BD mono-amp
Pyle 1 farad kondensator m/digitalt display
Tidligere har jeg hatt en Cerwin Vega Vega:154 sub i bagasjen, men syns denne tok alt for mye plass, og det så rett og slett ikke bra ut i bagasjen.
Planen er å lage et nytt gulv i bagasjen, slik at kassene står godt og stabilt.
Forsterker skal felles ned i gulv, med en glassplate over. Kommer vel noen CCFL-rør nedi der og :p
Alt av spon skal trekkes i samme farge som originale sidepaneler.
Gamle Sub og kasse:
Bagasjerom uten noe i:
Èn av to kasser som skal nedi:
Sub'ene:
Del av gulvet, med kassen til amp'en:
Gulv og kasser prøvemontert:
Oppmerking for hullet til sub:
Kasser saget hull i:
Sidepaneler prøvemontert sammens med kasser:
Maler for sponplatene som skal dekke over hullene ved siden av kassene:
Fikk litt hjelp av fadern til saginga, hehe:
Den ene plata prøvemonteres:
Begge sidene så langt. Hull er skåret ut for elementene:
Kom gjerne med kommentarer og meninger om prosjektet :)
Skal prøve å holde dere oppdatert om det er noen interesse for det.. :w00t
1999 BMW E46 320d - Konebil
1991 BMW E36 320i 24v Sedan - Go'bilen m/M50B25 & respirator
1988 Ford Sierra 2.0CL - Vinterkjelke
  • Svar 130
Kommer til å se bra ut dette. Har du planer om å lage side vegger?
Planen var å bruke de originale sideplatene som allerede er montert, og avbildet. Lager jeg andre sideplater får jeg problemer med å komme til for å skifte pærer i lyktene..
Hvordan kommer lyden inni kupeen nå da? Kunne nesten like gjerne hadde elementene på en henger etter bilen
Hengerfeste er så fælt på disse bilene, så dette ble den nest beste løsningen :hammer
Planen er å ta bassrefleksrør opp i hattehylla, MEN jeg har blitt "advart" om at dette lager "rar" lyd. Får se hva jeg gjør..
Du skulle monert elementene på skråveggen heler og latt de spille mot seteryggen i lukka kasser. Da hadde du fått best lyd og sikkert også mest lyd..
Jeg var inne på denne tanken. Men det ble så mye jobb for å få det tett slik at all bassen/trykket/lyden kom ut av skiluka.
Hva er ditt synspunkt på å ta bassrefleksen opp i hattehylla?
Kan med stor sikkerhet si at du får problemer med lyden.
Bygde nettopp nesten likens løsning i min egen bil med ett elendig
lydresultat. :mad:
Enten må du ha bassrefleks opp i hatthylla (noe som kan ødelegge frekvensområdet til subbene litt) eller snu subben slik at de står mot seteryggen.
Kan du komme med en nermere beskrivelse av at frekvensområdet blir ødelagt om jeg tar rørene opp i hattehylla?
Det blir en (høyst sannsynlig) totalt feilkonstruert båndpasskasse...
Du vil trenge ett eller flere store hull i hattehyllen.
Men du må huske å forsterke skikkelig rundt hullene.
Mvh
Stian
Mvh Stian
Mål for 2008: Passere 15? dB i Street C... Oppnådd: 152,5 dB.
Deler til Golf 3 selges: Nytt panser, originale hovedlykter og lysbryter.
Mvh
Stian
Men ser ut som kassa gjør at det ikke kan lages hull i hattehylla slik at lyden komer fra bagasjerommet og inn i kupeen. Frontplata ser ut til å være i kant med enden av hattehylla helt bak.
-'00 Fiat Punto - Prosjekt dypbass
-'87 Fiat Panda - prosjekt wannabe dBdragger
Team Lydtrykk.no avd. Finnmark
Det vil ikke bli aktuelt å lage svære hull i hattehylla for at lyden skal komme gjennom der. Syntes egentlig det var galt nok selv "kunn" med bassrefleksportene opp der.
Er dette med å ta bassrefleksen opp der noe jeg bør legge "dødt" med én gang..?
Frontplata er nesten i kant med hattehylla helt bak..
Jeg er ikke ute etter å spille 140db fremme i coupéen med denne konstruksjonen, men heller at det "brummer" litt baki bagasjen.
Vil det med dette oppsettet bli slik at det så og si blir null bass/trykk fremme, eller kan man spille OK?
Hva om jeg ev. monterer 2stk 8" i hattehylla (i festene til original-høyttalerne) for midbass, er dette noe å vurdere? helpme
Takker for alle svar :)
Hvorfor ikke bare gå for lukket kasse? tror du vil få nok lyd av det. Ikke mins "bedre" lyd :) Å da kan du jo snu basserne inn mot settet. Å la basserne spille gjennom "skipose hullet". Den løsningen har jeg gått for. Får kassa mi imorgen , så blir spennende å se om det blir bra :) Mulig litt dumt at du ikke tok hull på skrå veggene istedet :) Men lærer så lenge man lever :P
