Vipe: BMW E36 Stereo-prosjekt
Vipe
Hvorfor ikke bare gå for lukket kasse? tror du vil få nok lyd av det. Ikke mins "bedre" lyd :) Å da kan du jo snu basserne inn mot settet. Å la basserne spille gjennom "skipose hullet". Den løsningen har jeg gått for. Får kassa mi imorgen , så blir spennende å se om det blir bra :) Mulig litt dumt at du ikke tok hull på skrå veggene istedet :) Men lærer så lenge man lever :P
Hehe, jeg TOK hull på skråveggen først.. men det ble så mye jobb å få det tett mellom kassene og seteryggen, at jeg gav opp dette. Klarte å skjære av skråveggen, og erstatte denne med en ny plate. Og jeg gidder ikke erstatte enda en gang (var en helvetes jobb) Det blir nok ikke bra av å bare snu kassene slik det er bygd nå, iom. at frontplatene er laget for å passe akkurat der hvor de står. (og btw, begge veggene er skrå)
1999 BMW E46 320d - Konebil
1991 BMW E36 320i 24v Sedan - Go'bilen m/M50B25 & respirator
1988 Ford Sierra 2.0CL - Vinterkjelke
  • Svar 130
Ville virkelig anbefale deg å få bassen andre veien. Så plassere den 10cm fra veggen og tette med mdf plater. Skulle det være veldig store problemer og du er ivrig nok finnes byggskum.. ;)
Skjønner at det mest optimale er å følge din anbefaling her, men vil det bli så dårlig lyd (les: "lite trykk") fremme i coupé'en at det ikke er vits i det hele tatt å installere anlegget slik som jeg i utgangspunktet har planlagt?
Om jeg følger din anbefaling, vil det bli umulig for meg å bruke en bassrefleks-løsning (noe som kanskje bare er gunstig?), samt veldig mye arbeid å demontere elementene (uten å rive halve installasjonen). Jeg ble veldig i tvil om hva jeg skal gjøre nå. Er jo såpass nært slutten på den originale planen min så.. :rolleyes:
Hvordan vil disse elementene spille i en 45l lukka kasse da? FS-39, QTS-0,30, VAS-22
Noe sier meg dette blir alt for stor kasse.. alacocaina
Drit fett prosjekt ser vedlig ryddig og pent ut!
Tenker jeg lar "proffene" :P ta seg av hvor-skal-lyden-gå-hen? problematikken, no offence to the pro`s :D
Ville bare legge til at du kanskje skulle vurdere å sette inn en ut- og en inn-vifte til forsterker boksen kan jo bli litt varmt kanskje?
Det er jo sikkert ikke så gøy og være forsterker i ett varmt rom når man skal drive de beista der....
Mvh
Corbin KlovNEn!! (Forsterkerenes talsmann)
- Ford Mondeo stv. 2.0 16v -95 mod
X Ford Courier 1.3 illsinte liter -97 mod
X Ford Escort 1.8 Si sen -95 mod
X Ford Fiesta 1.1 enda sintere liter -85 mod
Det vil nok rett og slett bare riste. Men vist det er mulig for deg å gjøre kassene litt smalere så kunne du hatt en stor port mellom dem som går bort til skiposen din. Da kan ellementene fortsatt peke bakover.
Mvh
Jepp, har tenkt på dette. Får vel bestille opp et par 80mm-vifter.
Anbefaler du at den ene trekker inn, og den andre blåser ut? (i hver sin ende)
Takk for tips btw :)
Om ikke den porten blir ganske så stor (egentlig uansett) vil denne fungere som refleksporten til båndpasskasse...
Denne ser jeg for meg at lett vil ha en tuning over 50 Hz, og det er ikke ønskelig.
Men ideen er god ;)
Vil uansett få mye mer lyd i kupeen enn det han vil få nå.
Mvh
Stian
Mvh Stian
Mål for 2008: Passere 15? dB i Street C... Oppnådd: 152,5 dB.
Deler til Golf 3 selges: Nytt panser, originale hovedlykter og lysbryter.
Hm, interessant. Får leke meg litt med denne tanken. Hvor stor bør denne porten være?
Takk for tips :pray
Men ideen er god ;)
Mvh
Stian
Målet er ikke å ha så mye lyd som mulig, men et passelig nivå fremme.
Vil det å lage en slik port resultere i dårligere SQ, kontra å la portene spille ut i bagasjerom?
Det vil resultere i at du faktisk vil få LYD (bass) i kupeen...
SQ blir det mest sannsynlig så som så med, men alt er vel bedre enn ingenting.
Mvh
Stian
Mvh Stian
Løsningen min er bassen ut mot hekken og portene (porten.. tettet igjen den ene pågrunn av stygg lyd) inn mot sete ryggen. Dette gir grei risting og bass i bilen. Ved å tette begge portene altså så og si lukket kasse. Så ble det ikke så mye risting og vibrering. Men det var en "stram" bass på en måte. Og trykket var mere baki bagasjen. Så hvis du skal ha lukket kasse.. .så ville jeg nok ha snudd bassen inn mot setet, ellers vil du ikke få så mye glede. Utenom at du kan se på hattehyllen som helst vil poppe ut da...
brodern lagde så og si likt anlegg i e36en sin...men han lagde sånn at han fikk putta ety par små bassporter i hatthylla og inn i kassa...det låt noe sinnsykt..så d anbefales etter hva jeg har hørt=)....åsså bygd omtrent samme i e30'en min...skal ikke klage på lite bass i de 2 bilene i allefall :thumb
