Vipe: BMW E36 Stereo-prosjekt
Vipe
:magic Updates :D
Da har jeg endelig fått gjort litt fremskritt med stereo-prosjektet mitt.
Alt som skal legges filt på er gjort, og forskjellig annet er gjort. Jeg lar bildene tale for seg cheers
Gulv med lim:
Gulv med filt og glass:
Forsterkerkasse før filting:
Forsterkerkasse etter filting:
Forsterkerkasse med forsterker og vifter:
Gulv med forsterkerkasse:
Frontplate smøres inn med lim:
Frontplater ferdig trukket:
Hull til bassport sages:
Kasser med bassporter og filt:
Ingenting er montert i bilen enda, men dette kommer snart.
Neste steg er å strekke nødvendige kabler til vifter, lys og forsterker. birthday
1999 BMW E46 320d - Konebil
1991 BMW E36 320i 24v Sedan - Go'bilen m/M50B25 & respirator
1988 Ford Sierra 2.0CL - Vinterkjelke
  • Svar 130
hmmm.. syns de basselementene fortjener en skikkelig montering, og jeg støtter virkelig opp under de flestes meninger om at det ville vært best om du siktet på å få lyden inn i kupeen ..
riv alt ned igjen og begynn på ny frisk, du kommer ikke til å angre..
Setter pris på konstruktiv kritikk som dette. :)
Jeg skal som sagt i en tidligere post gjøre meg ferdig med det jeg har startet på her.
Blir lyden totalt feil, og ikke brukbar til noe form for musikkgjengivelse, må jeg gjøre som du sier, få lyden mer inn i kupé.
Det forrige basselementet mitt var ikke montert for optimalt trykk osv inn i kupé, men det låt jaggu høyt og HELT greit fremme i bilen :D
En annen ting du må huske på er at jeg er ikke noen mester i å bygge, og dette har tatt ganske lang tid for meg å få istand.
Vil ikke kaste all investert tid ut av vinduet nå ved å lage nytt nå, uten å ha prøvd ut hvordan dette faktisk vil låte. hellothere
Spennende prosjekt!
like elementer jeg har kjøpt meg, bortsett fra at du har 12 tommern.
Hvor stor er den forsterkeren..?
Erfaringsmessig låter det best med elementene helt bakerst, vendt mot seteryggen. Ta en titt på prosjektet mitt.. :)
Org 90A 14,4v reg + Stinger SP1000
Pioneer DEH77mp :-)
Velocity VR450 2x150w + Phonocar Mono 1x1200w
Seas Lotus Performance + DY 9410
Tror den var oppgitt til 1000w rms i 2ohm, om jeg ikke tar feil. Ved hvilken spenning dette var er jeg usikker på.
Håper det blir nok til å piske litt liv i elementene affal..! :iconsm
Mini-update:
Har begynt med kabel-styret, men støtte på et problem jeg burde forutsett:
Boksen til venstre på bildet styrer vifter og lys. Denne er egentlig beregnet for å stå i en pc.
Problemet mitt er at denne må ha både 12V og 5V inn (via molex-kontakten)
12V er jo greit, men hva kan jeg gjøre med 5V? Gul er 12V, rød er 5V.
Styringsboks, relé og sikring:
Håper det er noen kloke hoder der ute som kan hjelpe meg helpme
Biltema har noen slike ting for å gjøre om fra 12v til 5v mener jeg å huske... hvis ikke kan nok elfa hjelpe.
Å bruke motstander vil ikke funke med mindre du vet hvor mye strøm den trekker, og den alltid trekker like mye....
Update..!
Da var anlegget montert, koblet opp, og testet.
Det ble IKKE for lite bass inn i bilen, det dunker og rister voldsomt når man skrur opp volumet mye Devil
Men jeg ser (les: hører) at det er mulig å få mer lyd, og ikke minst mer definért lyd ut av disse bass-elementene. Det mangler litt fra 60-70hz og opp till delingen ved 100hz. Det mangler på en måte litt punch i bassen.
Ved lavere frekvenser (30-50) er det mer enn nok trykk.
Nå har ikke jeg fått justert anlegget optimalt, og ei kan jeg dette ordentlig heller. Desverre.
Fikk løst problemet med 5V ved å kjøpe spenningsregulator hos Elfa. Dette virket som en drøm. Ble både lys og liv i viftene nå. :D
Det er mulig jeg skal montere opp noen flere lys, men har ikke bestemt meg helt enda.
Beklager dårlige bilder, de er tatt med mobiltelefon.
Katoderøret til venstre var ikke helt "med" når bildet ble tatt. Men det har blitt bedre med tiden:
Tøft! Ser bra og velplassert ut, du har jo tilogmed god plass til bagasje!
Det eneste er kanskje at det ene elementet står mer "vridd" enn det andre, men dette er jo bare en bagatell. Forøvrig forøvrig fortjener de wooferne å stå med elementene ut, dvs. slik du har satt dem. :)
Et smil i trafikken er den beste taktikken.
