Hans a Skrevet Oktober 5, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 5, 2005 Det er vel en kjent sak at hjullagrene på passat(fra -97mod) er dårlig. Men hvordan sjekker man om de er dårlige/defekt? Merker små klikkelyder/smell fra hjulene når jeg bremser i 40km/t eller høyere. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
wabby Skrevet Oktober 5, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 5, 2005 Jekk opp bilen røkk i hjule, frem og tilbake.. Kjenner du dødgang så er den ødelagt (dersom forran), men om det er bak så kan det være bare å stramme litt. Men ofte like greit å bytte. Klakkinga kan også være drivknutene (men da merker du det spesiellt godt ved å svinge krapt). Hjullager pleier å ule og ikke klappre Siter Selges - 93 VW Passat Stv 2.0i - Prosjekt Selges! AutoDB AD Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hans a Skrevet Oktober 5, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 5, 2005 Da er det ikke hjullageret som er gåen. Klappringa er bak ved bremsing. Høres mest ut som steinsprang. (Eller lyden ved å kjøre over nylagt oljegrus) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
wabby Skrevet Oktober 5, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 5, 2005 Skive eller trommler bak? Siter Selges - 93 VW Passat Stv 2.0i - Prosjekt Selges! AutoDB AD Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hans a Skrevet Oktober 5, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 5, 2005 Ganske sikker på at det er skiver bak. (Men skal sjekke det i morgen) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
