spm ang bakaksling på volvo 240
ipo
har nett kjøpt meg volvo, men no kuker akslingen seg, nårjeg svinger så drar den hjulet med seg, først trodde jeg dette var slitte foringer, noe som det mest sansynligt også er, men denne lyden plagger meg sykt, er nesten så den bremser litt, også smeller det og hjulet slipper, bremer også på hjulet, dette skjer på det hjulet som går den korteste veien i svinger. fks ved venstre sving, så smeller det i venstre bakhjul. er 75% sperr fra en 240 ambulanse sedan :P problem er ikke der når jeg kjører rett fram.
Er klasikern detta da HUSK og fylle LS olje på bakaksler med diff brems dvs olje som inneholder Limited Slipp tilsats har den ikke det vil det smelle noe helt for j... i den.
Men klart det kan være diffen også men det sjer oftest på aksler uten diff brem.
Så kjøp to liter olje for bakaksel med LS tilsats MEN OBS du må kjøre noen km før detta slutter og smelle etter og ha bytta.
Og du uten LS kan du faktis ødelegge diff bremsen så fiks pronte.
Lykke til
Era
Power out of controll is me...
