Smeller og suser i Subene
Blast_off
SMELL VED AV / PÅSLAG
Dette problemet kan lett fjernes ved bruk av remoteforsinkere (popfilter), men årsaken bør heller elimineres.
LØSNING:
Skru aldri forsterkere/prosessorer i bilens karosseri. Sett dem fast i en treplate e.l.
Jorde forsterkerne i karosseriet, med så kort kabel som mulig.
Prøv om støyen forsvinner om du tar ut radioen fra dashbordet. Hvis det slutter må du flytte på originalkablene i dashen.
Koble forbi en og en enhet i systemet for å se om støyen blir borte. Hvis støyen forsvinner må enheten undersøkes nøye.
Kilde: Bilradiospes.no
susingen er det en konstant susing? eller dynamostøy?
Det kan også være utgangen på spilleren som litt dårlig.
Har du hatt slikt før med samme spiller og oppsett?
LØSNING:
Alt funket helt fint før er konstant susing, har ikke bilen igang....
konlet en kabel direkte mellom pluss og remote på forsterkeren igår.. kan det ha ødelagt noe?
Nei, det skal ikke ha ødelagt noe. Remoten er jo bare 12v signal. Som det dog ikke skal trekkes noe ampere utav. Bare gi signal. Hva hadde du endret på gjort rett før det kom da?
Loddet en nu kontakt på rca kabelen, men prøvde jo med en ny kabel og det samme skjedde... er merkelig var helt fint før. må vel sjekke over alle kablene fremme er en gul kabel det står dauert pluss + på den står ikke i noe hva er det for noe?
mulig utgangen din har tatt skade av den nye kontakten. Feil på kontakten eller noe. Vet at dårlig jording inni dårlige loddinger og slikt, kan være årsak til smelling. Lever inn spilleren din å sjekk den hvis du ikke kommer frem til noe. Men det kan bli dyrt altså....
Og den gule ledningen du snakker om tipper jeg er til minne. Hvis radiokanaler du har lagret forsvinner når du slår av spilleren... så er nok det minne :)
Var til minnetr det ja, har kjøpt ny RCA kabel og det er like gale, NEED HELP HERE damndamn damndamn
sjekk om remote-signalet har god kontakt fremme ved spilleren og ved forsterkeren, det kan være årsak til smellingen,
er susingen lik tv'n når det bare er snø på den? eller når en radio ikke er stillt inn på noen kanal?
Bilpark:
-00 Jeep Grand Cherokee Limited 4,7L V8
-67 Chevrolet Chevelle 396BB
during kan komme av at inngangen på forsterkeren "flyter" altså, ikke har noe å forholde seg til, noe som tyder på at det kan vere problemer med utgangene på spilleren din. du har vel ikke mulighet til å prøve med en annen spiller eller en annen forsterker, elimineringsmetoden er den greieste mpten for å finne utav dette, og kabelen har du jo allerede elimminert..
Bilpark:
Prøvde med en vanlig bærbar mp3 spiller, gikk vekk da
da er nok utgangene på spilleren fokka.. litre trolig at noe annet i bilen kan lage slike forstyrrelser, spesiellt når motoren ikke er i gang...
hva med å få prøve spilleren i en annen bil da? er det mulig?
Bilpark:
kan sikkert prøve det, hva ny spiller anbefaler folket? tenkte å legge noen lapper i en ny.............
