Viking067: -81 Toyota Hi-Lux.Prosjekt Dagros!
Viking067
  • Svar 93
  • 1 month later...
Liten oppdatering.
Foringene i understellet er byttet til polyurethan foringer fra http://www.4x4butikken.no
Alle drivkryss i mellomakslingene er byttet til smørbare.
Termostaten er tatt vekk for å få ned temperaturen da den var gått tett og fungerte ikke.Fant ut at motoren blir varm nok ved vanlig kjøring uten termostat.Får se når tempen nærmer seg -40c om det må settes i ny.
Prøvde 35" Dick Cepek dekk på og det passer ikke uten skjæring og kaross/fjær-heving.Ca 3" body-lift og 4" suspension-lift trengs for å få plass til slike store dekk.Tar derfor bare å skjærer litt i karosseriet og setter på 33" i enten Bogger eller Thornbird mønster.
Bogger:
Thornbird:
Felgene blir vanlige Gold modular i 8x15.
Bur skal lages inne i hytta.
Bøtteseter skal monteres, hvis jeg finner noen billige.
Stabilisatorstaget framme blir tatt vekk og det samme blir lastefjærene både foran og bak.Dette for å oppnå mer fleks i understellet.
Motor:
Her satses det på den originale i første omgang, til den tar kveld!
Senere ligger det planer for Rover V8, Toyota D-4D eller Volvo B23 m/turbo.Alt avhenger om det er enkelt å fikse adapter til transferkassa på Ku-Luxen.
Akslinger:
Her kommer det ARB trykkluftsperrer for å klare å kravle seg fram.
Super Moderator
-Out of order-
Motor:
Rått. Kommer den noen gang til å ta kvelden? :D
Bensin turbo i en sann bil!? (b23 m/turbo) Litt kjekkere og ha noe med skikkelig drag fra 1000rpm vel? ;)
Jøss! Her ahr det jo skjedd ting! Den kan sikkert bli fet med 33", men om du først skal montere en v8, hva med toyota's egen 4,0? Det har sikkert ikke så mange gjordt før deg.. ? :sombrero
_________________________
'69 Lincoln MKIII, '79 Ford Mustang, '94 Toyota Supra SZ, '94 Toyota Levin gt-apex 20v, '68 Gilbern Genie, 74 Datsun Cherry
Ja det er rart.Når en først begynner å bygge litt så tar det fort av noen ganger.
Vurderte doble girkasser for å få ekstra lav serie men fant ut at da må det legges ut mer penger enn jeg orker!
Blir vel noe i denne stilen, utenom fargen da!
Evil: Ja vi får ta noen drag til sommeren :D
Edit: Skal se om jeg får til like mye flex som denne har: http://www.branndoncoelho.com/blazer/videos/DSC07986%20(Medium).JPG
Sjekk videon på denne siden: http://www.branndoncoelho.com/blazer/videos/index.htm
Super Moderator
-Out of order-
