Mindre bensin igjennom edelbrock 600 cfm (For mye co))
Halla folkens...
Åssen gir jeg edelbrock gasseren (1405) mindre bensin, jeg kommer rett ifra pkk/eu-kontroll nå og "co'n" også "ho" var litt veldig høy...:)
Åssen fikser jeg det ?
Mvh Ottesen
82 Mustang 302 med 280/290 kam,porta topper,
Speed-Pro Hypereutectic w/ Coated Skirt stempler,Accel/Malloy tenningssystem,osv osv
96 Mercedes E230
87 Bmw e30 325i. Var pen og trimmet, men ble knust av en "kamerat" :(
Regner med at du mener HC når du skrev 'ho', men problemene dine har trolig like mye å gjøre med kammen din (mye overlapp) som forgasserjustering.
Hva er tomgangsturtallet ditt nå? Kan du gå opp litt, uten at det blir sjenerende? Dette kan hjelpe noe, ettersom overlappet vil gjøre det verre jo lenger ned i turtall du kommer (Som i: mye durasjon = ofre bunndrag). HC er ubrent bensin, som kommer ut i eksosen grunnet at innsug- og eksosventiler står åpne samtidig et lite øyeblikk, og suges/dyttes ut. (enkelt forklart)
Ellers kan du finne et verksted (en kompis?) som er villig til å la deg eksperimentere litt med 4gass-/avgassmåleren, og du kan justere litt på forgasseren. Prøve en kvart omdreining inn på begge "CO-skruene" foran på forgasseren og se hvordan forskjellen blir. Din bil (82mod?) Skal være under 4.5% CO, som egentlig er god margin/"lett" å komme under ("Mye kam" problematikk).
Merk at hvis blanding på tomgang er "riktig", kan en senking av CO'n øke HC enda mer, etterhvert som du magrer ut (De som har lekt seg med forgasserbil og 4gassmåler kan bekrefte dette). Du kan evt prøve å leke litt med tenningen, f.eks rundt 0grader og justere forgasseren igjen - Overraskende forskjeller du kan få i avgassen på små endringer, men gjør dette bare for selve PKK'n, og juster tilbake til max effekt igjen når du får den godkjent.
Alt dette over er på grunnlag at motoren ellers er i god stand; Ikke noe falskluft, eller dårlige pluggkabler osv. som begge vil øke HC. Den fusker ikke noe merkbart? Motoren skal jo være "ny" etter alt knotet du har hatt med den siste året...?
Christian
'77 Caprice
OTTESEN SITT SVAR HER NÅ
Halla...:)
Motoren er helt fin nå ja, ikke noe fusking eller noe. Takker for et bra svar foressten...:)
Tror du det at jeg kjørte veldig pent ned dit har noe å si, tror ikke bilen var helt varm. Og ja, jeg mener "hc" når jeg to ganger skriver ho damndamn
Blandingen min er nå så at bilen skal få mye bensin, bedre meg mye kontra lite tenkte jeg. Og siden den har fått mye bensin, kan det ikke være at pluggene er litt dårlige pga jeg har jo kjørt sånn noen mnder nå. Tenkte jeg skulle justere litt på gasseren, bytte plugger/filter også få sett om jeg kan få justert litt der nede også. Vil jeg få mindre co visst jeg feks tar vekk luftfilterboksen ? Jeg tenkte jeg kanskje skulle ta av noe så jeg fikk en liten vakumlekarsje også fordi da går vel co'n ned ? (eller tar jeg feil)
Og ja, jeg har en 82 modell,
Co: max 4,50 (var 5,95)
Hc: max 300 (var 1632 ppm) hehe
Mvh Magnus Ottesen
81 Bmw M535 Turbo
87 Bmw 518
xxxxxxxxxx Skrota \ Solgt xxxxxxxxx
94 Ford mondeo Sedan 2.0L 16v Rs
65 Dodge Coronet 318
82 Honda Civic 1.3
91 Ford taurus
86 Ford Sierra
Co'en klarer du nok enkelt å justere ned på Co -skruene.Men HC'en er det værre med.Den vil som oftest bare øke med lavere co.HC'en legger man ikke så stor vekt på på en EU kontroll og det er feks bare CO-verdiene som skal fylles inn og sendes biltilsynet på kontrollsjemaet.
1967 Buick Elektra Limited 4dht prosjekt
1968 Oldsmobile 98 Convertible
1968 Buick Skylark 2dht prosjekt
1969 Dodge Charger 440
1978 Chevrolet Corvette
Halla....
Men det kan ikke bare være at jeg kjørte kjempepent ned dit da ? alså at jeg burde gasset på mye så "hc'n" ble bedre ? eller tar jeg feil ?
Mvh Ottesen
96 Mercedes E230
Sånn, der var det fikset...
En omdreining på justeringsskruene gjorde så det ble 1,28 kontra 5,96 i co. Hc'n gikk ifra 1632 til rundt 500 :)
Takker så mye for hjelpen !
96 Mercedes E230
