VolvoMan Skrevet Oktober 7, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 7, 2005 Hei Skal ha en torx skruv topp som er rund, hvordan får jeg den ut, hvordan er det å sveis torx nøkkelen til bolten og la den kjøle seg og dra den rundt vil det funke eller vi bolten vri seg og jeg ikke får den ut?? Er litt for trangt til at jeg kommer til med noe annet verktøy Siter Volvo 945 GLTD 1991 Volvo 740 GL 1986 (Delebil/prosjekt) Volvo 24? 19?? (V8 prosjekt) (x) Opel Record 2.0S 1984 (x) Honda Accord Combi Cupe 1984, (x) Volvo 244 GL 1979 (x) Volvo 244 Dl 1981 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ole-P Skrevet Oktober 7, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 7, 2005 finnes to enkle fine metoder -1 borre et hull i bolten gjenge den opp lings og skru ned en lings skrue når den sitter fast så skrur du automatisk den ganle bolten ut -2 borre et hull i bolten og skru ned en grisepikk denne skrus også lings så når den tar tak så skrur du bolten ut. selges i de fleste butiker dem selgerverktøy er jo bare å dra til en butikk å forklare problemet ditt så finner dem nok frem hva dem har som du kan bruke. men er bedre å sveise fast en bolt på den enn å sveise fast en trekker da? håper dette var til litt hjelp Siter Mvh Ole-P [o] - Subaru Impreza 06mod 2,0l ---- [x] - Corolla e11f, 01 mod 1.4l (vrak-front mot front) [x] - Bmw e30 320i 87mod (hugget) --- [x] - Golf 2, 90 mod 1.8gl (vrak) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
VolvoMan Skrevet Oktober 7, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 7, 2005 finnes to enkle fine metoder-1 borre et hull i bolten gjenge den opp lings og skru ned en lings skrue når den sitter fast så skrur du automatisk den ganle bolten ut -2 borre et hull i bolten og skru ned en grisepikk denne skrus også lings så når den tar tak så skrur du bolten ut. selges i de fleste butiker dem selgerverktøy er jo bare å dra til en butikk å forklare problemet ditt så finner dem nok frem hva dem har som du kan bruke. men er bedre å sveise fast en bolt på den enn å sveise fast en trekker da? håper dette var til litt hjelp hmmm mulig det går for uansett så må bolten ut men bolten er satt til med 55Nm + 90 grader + 90 grader vil en grispikk sta den da Siter Volvo 945 GLTD 1991 Volvo 740 GL 1986 (Delebil/prosjekt) Volvo 24? 19?? (V8 prosjekt) (x) Opel Record 2.0S 1984 (x) Honda Accord Combi Cupe 1984, (x) Volvo 244 GL 1979 (x) Volvo 244 Dl 1981 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bilskalle Skrevet Oktober 7, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 7, 2005 Hva er en grisepikk? :P -Krissa Siter Bil er livet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Zagato Skrevet Oktober 7, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 7, 2005 Viss du tar et flattjern og borer et hull på størrelse med skruhodet, eller 0,5-1 mm mindre. Legg hullet over skruhodet og sveis fast, når det har blitt kaldt nok er det bare å vri. Vi brukte det på å få ut en knekt pinnbolt fra en alutopp, og det funka bra. Grisepikk er et konisk verktøy med links gjenger for å skru ut ødelagte skruer. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
vølvø Skrevet Oktober 7, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 7, 2005 evt borr bort hele hodet og la bolten stå der.. løft toppen ut med bolten på plass :peace: Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tor_s_sumstad Skrevet Oktober 7, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 7, 2005 slå nedi en 12kant tapp å skru ut. funker som F. Siter Das Auto 09mod Golf VI 2.0TDI 4motion Highline Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
VolvoMan Skrevet Oktober 7, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 7, 2005 mange gode forslag her... skal prøve alt i morgen. siden jeg står ut å mekker og det er ganske mørkt ute. Sier fra vist jeg ikke får det til eller får det til Siter Volvo 945 GLTD 1991 Volvo 740 GL 1986 (Delebil/prosjekt) Volvo 24? 19?? (V8 prosjekt) (x) Opel Record 2.0S 1984 (x) Honda Accord Combi Cupe 1984, (x) Volvo 244 GL 1979 (x) Volvo 244 Dl 1981 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bakke87 Skrevet Oktober 8, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 8, 2005 Borer opp med bor, bruker gjengetapp og og kanskje litt gjengelim og det fungerer kost Siter Bakke Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
G_Yog Skrevet Oktober 8, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 8, 2005 går ann å bruke en dremel eller lignende med kappskive på.. og kappe et flatt spor i hodet og skru den ut med en flattrekker.. Siter PoloGti-99: 8x14",clean,Bur,omnicomp bremser Impala-65: To be: torq trust II 8x18", lav! MantaB-82: Slædde :) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
