hvordan få av svinghjul???
monte carlo
hei
skal sette motoren min i en motorbukk nå og da må jeg ta av svinghjulet, jeg har skrudd ut boltene som satt på det og da trodde jeg det skulle gå ganske enkelt av.... men nei da, det sitter som faen! brukt mye rustløser og begynner å bli ganske frustrert... noen som har noen tips på ossen jeg kan få det av????
takker på forhånd for svar...:)svinghjul.jpg[/img]
74 Chevrolet Monte Carlo med oldsmobile 455 på 350hk...!!
Forslag:
Skjær ut en stålbit fra en tykk stålplate, 15-20mm tykk
Borr 6 hull som passer overrett med gjengehullene i svinghjulet.
Bor et 17mm høl i midten av denne stålplaten, slik at det er absolutt i senter for disse 6 hullene.
Sveis fast en M16 mutter på denne platen. Evt. kan du bruke M12 (12mm) hvis du har problemer med å skaffe skrue og mutter.
Finn deg en M16 skrue som du gjør konisk i gjengeenden med en vinkelsliper.
Skru fast stålplaten til svinghjulet med 6 skruer, de skal alle ha lik avstand til svinghjulet slik at platen vil presse ut svinghjulet jevnt.
Skru så inn M16 skruen. Husk å ha på godt med grease i gjengene og i den koniske enden slik at du ikke river stålet.
Husk at M16 mutteren bør stå på "undersiden" av denne stålplaten slik at den presser stålplaten bort fra motoren. Da trenger ikke sveisen være så veldig sterk.
Evt. kan du kjøpe den orginale avdrageren til denne spesifikke motoren eller noe jall på biltema.
Edit: Den tingen i midten er festet til svinhjulet ? Høres rart ut.. kan du ikke vippe den ut på en eller annen måte ? Idiotisk patent isåfall. Det må da være mulig å kunne bruke veiven som press for å få av svinghjulet. Hvis ikke det går, kjøp den en Honda motor :hammer
