JJ... Uten Primeraen ei stund nå...
Primera SI
Hmm... Krasjet i dag for å sei det sånn...:
ca 80 km/t inn i ein 15 cm høg kant på ein midtrabatt i eit kryss... og via eit skilt + + ... hjuloppheng og alt som har med det fremme på høgre side er nå flyttet til ca under motoren... knust felg og speil... diverse skader på fremskjerm/frontfanger... ser og ut som om opphenget på venstre side er flyttet litt... ser ut som om eg har spacer på den siden... kjørte foresten ikkje rett i kanten... kom sidelengs... kjedli....
Noken som veit ka forsikring dekker? Tenker på felgen, demper , fjær og sånne uorginale ting... Har full kasko hos if...
2002 Passat 1.9TDI Highline
  • Svar 34
var det som hadde skjedd ja? kjipt.. såg nemlig bilen din på esson.. såg ikkje helt bra ut :( dakar primeran.. hvor og hvordan skjedde dette da? såg deg forresten her om morningen også :) prøvde du og dra fra eller? :) såg du for når eg låg i 3 gir og dassa.. har måtte kjøre HELT rolig hele tiden eg nå, har kjørt med et helt gåent drivledd på passasjer siden. fått fikset det nå på torsdag, kom på 4777, så nå er det dravkjøring gjen! :) nå er alt i orden og er er glad og fornøyd.. men skamlig synd med bilen din da! håper det ordner seg.
_/1994 Primera e GT\_
KN,Supersprint,chip
Dvd,PS2,Rockford
230V,TV
tok min for 1,5veke sida...ekje sikkert ka forsikringa dekker, har full kasko eg åg..kom sidelengs og ente bakover inn i ein fjell knaust..var felgen og hekken så tok imot støyten..felgen,og hjulopphenge bak er vertfall gåent.. står på innvær no, venter på takstmann..spent om eg får dekket felgen og senke fjøra/ene bak..
tok du din i røyksund du? såg an kje på innvær... der står min og... ka skriver du i skadelmeldingen da? er jo ikkje lett å få sleng lovlig i ei 50/60 sone...
Prøvde kje å dra fra... da e jo kje vits i... hadde bare dårlig tid... eg har og eit veldig slitt drivledd på venstre siden...
Kom fra stord mot svortland... og rett før bremsefeltet til moster i gassasundet fekk eg sleng... (var litt usikkerhet mellom passasjerene om kor eg sku... først venstre, så rett frem, og så venstre alikavel... då gjekk da gale... sidelengs inn i den øya i krysset... lagunaleppa er heil så den treng eg ikkje bytte... så det uorgianle er nok bare felg, dekk ,senkefjær og demper... rekner med eg får byttet begge fremdekka når det eine er gåent???.... er jo slitasje forskjell viss ikkje...
Ja, rett før skogbu... Står inne i hallen på innvær, skreiv 60km/t, åso atte da va våt vei bane dekket med barnåler,kombinert med stor sving og "ny"asvalt..Satser på atte d går bra..
