"How to" sparkle plast og stål, fjerne utapå-rust, sprøyte grunning og lakk
rallyeraider
  • Svar 163
JA! Sand+blåssblåsing er det nok mange som lurer på.
Også lurer JEG på en ting; nemlig om og når man skal legge på metallsparkel eller grunning/ruststopp først? Begge deler burde være først. Synes jeg.
Eller hvis jeg snur på flisa; når er det feil å ha metallsparkel rett på stålet? Og når er det feil å ha på grunning først om man skal sparkle en bulk?!
Super Moderator
Hakkum
ja, men da skal jeg få med sandblåsing og.
Er ikke noe vist og grunne først nei. si du har en skade på et panser, og du gjør slik det står i den guiden i første post til sparkling på stål så er det godt. Det er grunninga du bruker det står på, epoxy grunning er vel det beste.
Har god heft evne og er super isolerende.Legger du først et strøk me epoxy der det er blankt stål og 2-3 strøk med en grundfuller over hele skaden har du en så si idiotsikker overflate mot rust.Bare vær litt forsikktig når du pusser i den etter på så du ikke pusser igjennom og kommer ned til blankt stål i gjen, for da er liksom hele hensikten me det vekke.
vw golf rallye turbo.Solgt http://www.home.no/rallyeraider
Lakkering. send pm
95 escort cosworth
Sparkling på stål:
Det første igjen er og vaske over me siliconfjerner,pusse over skaden me p120/p150. blade opp en vanlig polyester sparkel ,stryke det over skaden.
La det tørke, pusse over me p120/p150 til en slett overflate(gjentas vis du ikke fikk det 100% me et pådrag) pusse over me p240 for og fjerne di størrste slipesjørene fra det grove papiret. Pusse me p320 ca 5-10 cm rundt der den gammle skaden var. glatte lett rundt me p500.
Blåse rent for støv, blande opp en isolerende grunning(epoxy/thermogrunning blandeforhold står på boksen som regel,vis ikke spør i butikken) sprøyte dette der det er bart stål og der du har sparklet, bruker du epoxygrunning må du la den stå og tørke i ca 20min før du legger på noe som helts andre produkter. så på me en 2-3 strøk me slipefuller.(igjen vent 5-10m mellom strøkene)
Lar den tørke , pusse over der du la fuller me p400 og så lett over me p500over alt etter på. Da ver denne delen klar til lakk
Rustfjerning:
Vasker rent, sliper vekk der det er rust. bruker du en bandsliper eller noe som "tar" litt mye i så kan det vår lurt og sparkle litt over etter på, så er det bare og lese litt det der oppe på sparking i gjen.
hmm.... men hva skal vi legge over det blanke stålet?? Holder det bare med sparkel?? :???:
BMW 320ia m-teck
men hvis det er noen du har sveisa sammen, som ikke har vært noen form for lakk på føsrt, liksom bart metall.. er det grunning og så sparklin eller omvendt? Eller er jeg bare på bærtur..
mvh
Joachim
http://www.turbo-kid.com
'94 Mazda RX-7 FD R-2 LHD USDM
'93 Mazda RX-7 FD RHD N/A JDM
'93 Mazda RX-7 FD LHD Touring USDM-Solgt-
'82 Toyota StarletR.I.P
  • 5 weeks later...
  • 1 month later...
Som sikkert mange av oss sikkert har erfart at stylingsett vs vinter som regel er en dårlig kombinasjon. Så lurer jeg på når man har skadet stylingen sånn at en bit i fra stylingsettet blir kenkt av ( som er i hardplast ) ,å jeg har tatt vare på den biten som ble knekt av, kan jeg da sparkle den på med glassfiber eller noe lignende da ?
Blir det å sitte på uten å " falle " av ?
-::-01 Audi A3 1.8TS-::-
-::-97 Audi A4 1.8 -::-
[x] 96 BMW 316 I[x] (Solgt)
[x] 92 Opel Astra F [x] (solgt)
[x] 87 Nissan Sunny [x](Solgt)
DaAahL: Kanskje, kanskje. Et bedre tips er å plastsveise den på igjen. Hvis bitene er komplette kan du bare fuge dem sammen. Søk på bf på 'plastsveising', 'sveise plast' etc. Det ligger flere tråder her. Bl.a. i \teknisk, også vet jeg et par av golf-gutta holder på med plastsveising. Et sted ligger det også en tabell med identifikasjonsmetoder av ulike plaster. Type tenne på og studere røyk og flamme. Er ikke så hokus pokus som det høres ut som. :)
Super Moderator
Hakkum
