"How to" sparkle plast og stål, fjerne utapå-rust, sprøyte grunning og lakk
rallyeraider
DaAahL: Kanskje, kanskje. Et bedre tips er å plastsveise den på igjen. Hvis bitene er komplette kan du bare fuge dem sammen. Søk på bf på 'plastsveising', 'sveise plast' etc. Det ligger flere tråder her. Bl.a. i \teknisk, også vet jeg et par av golf-gutta holder på med plastsveising. Et sted ligger det også en tabell med identifikasjonsmetoder av ulike plaster. Type tenne på og studere røyk og flamme. Er ikke så hokus pokus som det høres ut som. :)
bitene er komplette da.. for jeg hørte noen snakke noe om en type sparkel som va hinsidies sterk.. men men, får vell undersøke med plastsveising..hva de skal ha for å fikse den lille biten ;)
-::-01 Audi A3 1.8TS-::-
-::-97 Audi A4 1.8 -::-
[x] 96 BMW 316 I[x] (Solgt)
[x] 92 Opel Astra F [x] (solgt)
[x] 87 Nissan Sunny [x](Solgt)
  • 4 weeks later...
  • Svar 163
Når man sparkler og pusser ned den del før lakkering. der nesten hele delen har riktig farge (untatt der det er sparklet logisk nok) så blir det riktig og først pusse sparkel helt jevnt så matte/pusse ned hele fangern så lakken får feste ikke sant? skal lakkere hele fangeren på nytt.
"Fuck kurt,våre idoler går med pistoler!"
vis det er spor etter lister på fangere ,så ville jeg ikke ha fyllt dem me sparkel, det sprekker og synker etter en stund, ser ikke så bra ut . ville heler ha fått noen til og kappt det kant i kant og sveist inn et stykke, vis det lar seg gjør som sakt da. evt brukt en plastlim. jeg bruker en som hetter teroson plastreprasjon.har en meget god heft evne og synker minimalt. tørkes på maks 50grader vis den skal brennes på et lakkverksted etter lakkering.
Skal se om jeg ikke kan få laget et par linjer om dette og me et par bilder.
vw golf rallye turbo.Solgt http://www.home.no/rallyeraider
Lakkering. send pm
95 escort cosworth
Hadde jo vært flott..
Joda, går å plastsveise, har bare ikke utstyr for dette.
Det jeg tenkte var å kappe til de gamle listene, legge dem i "sårene" og lime med ett eller annet lim. Noen har fåreslått sikaflex, men får ikke det til å stemme helt.. For så å sparkle det som blir igjen. Noe som ikke blir mye
Golf IV
har du noen skader og slikt, gjør du slikt som det står i post #1 under sparkling . så er det bare og pusse resten av bilen med p500. har du noe steinsprut/riper kan du pusse dem ut med p240, legger på fuller. tørke, og pusser med p400/p500
Lakkering. send pm
95 escort cosworth
Dette er en bra tråd hjelper hvertfall meg. og lese litt her har eg vertfall litt meir peiling på ka eg bedrive meg ut på.
Når en stiller inn sprøyta er det når en har på grunninga eller?
skal vell ha på grunning uansett etter en har matta/pussa ned bilen?
Ka skal en gjør når en skal rense spøyta da?
1981 240TIC Prosjekt
1998 Mitsubishi Galant GLX STV Bruksbil (Konebil)
har aldri prøvt noe av quick ,så tør ikke uttale meg.
Etter min mening er våtsliping av sparkel fyfy, ser ikke helt poenget me det.
Di som sier di gjør det for det ikke støver,fårstår jeg ikke helt. vanlig polyester sparkel trekker til seg vannet og vis du ikke får ut alt før grunning og lakk kommer på ,vil det gå kort tid og det hele vil falle rett av.
Det jeg gjør er og pusse der jeg skal sparkle me p120 maskin og så blåser vekk støv me trykkluft og på me sparkel,tørker. pusser igjen me p120 maskin(kanske litt me klosse vis det er veldig ujevnt) . pusser så over med p240 når jeg har fått det plannt og fint, så går jeg over me p320 maskin over skaden og litt til ut. blåser av , og 2 fyldige strøk me en grundfuller(grunning og fuller i et. tørker denne, for å så pusse hele delen med p500 maskin. håndpusser rundt kantene.
AndersM: rammene? hva menner du me det
Lakkering. send pm
95 escort cosworth
Veldig bra veileder! Får lyst til å lakkere når man ser en så bra veileder, da vet man hva man skal gjøre hvis lakking blir aktuelt!
Når jeg blir lærlig skal jeg spare noen gryn og kjøpe inn sprøyte og lakk++! Så skal jeg reparere skadene på bmw'n og lakkere den!
Nok en gang; knallbra veileder! :pray
BMW 318i E36 94mod
har en ting og spørre om.... er ikke kondensfjerner med ideêlt enn silikonfjerner da kondensfjerner er så rent som du får det til... i praksis det samme som rødsprit bare at kondensfjerner ikke er tilsatt fargestoffer og fett... holder selv på med og skal lakkere noen plaststøtfangere til en honda accord. de skal lakkes hvit, er det nok om jeg pusser de ned, grunner et par lag og lakkere til sist? er ikke så veildig perfeksjonistisk men tar de rådene jeg får:cool:
