"How to" sparkle plast og stål, fjerne utapå-rust, sprøyte grunning og lakk
rallyeraider
Det jeg mener med rammene er f.esk frontramma: Skal den bare lakkes med vanlig lakk eller er det noe super greier som man får tak i?
Nå: 04 Passat 1.9tdi 4Motion Highline
[X]Golf 3 stv 1.9 med air ride, Passat 1.8T, E30 Touring lav og brei,Bmw E46 M-tech touring, "Prosjekt" Snehvit, '83 einser
'74 mini cab med sinna motor
  • Svar 163
Kongetråd, takk for denne :D
Men det er fremdeles noen spørsmål jeg har da.. starter ingen ny tråd, og spør bare her jeg :P
Om man skal ordne overflaterust på 22år gammelt karosseri, under sideskjørt, hjulbue, og vippelykt.. skal det da sandblåses/pusses? hva gir best resultat? lurer på om lakken er litt falmet også, så hvordan unngår man skillelinjer?
hva koster det for å hellakkere en bil profesjonelt? om jeg pusser ned sjøl.. =)
setter priz på feedback hvis noen har lyst å hjelpe :)
Er det vanskelig å pusse ned bilen og få et bra resultat hvis du aldri har gjort det før? Eller handler det bare om hvor lenge du gidder og hvor nøyaktig du er?
Pusse ned plastfangere(i dette tilfellet på en Volvo 240, bak og fram) så de blir klare for lakkering, tar det lang tid?
Sinnsykt bra tråd dette her!! Takk takk takk :)
Sommerbil: E30 M-Tech 2
Bruksbil: S4 2.7 Biturbo
AndersM:
pusse en ramme ja, kommer litt an på hvilken stand den er i, er der mye rust, så er det beste og få det sandblåst og grunne me epoxy.men er den hel og fin, så har jeg bare brukt pussefille,3M har noen geniale produketer der. og bare lakket.
Yndis:
Beste er å få det sandblåst ja.
Går an å polere opp,til en vis grad.
Pris på en hellakkeing , hehe. hvor tung er en stein?:) kommer an på bil, men det ligger på alt fra 8-25K + moms.er noe som heter svart arbeid og, men det kjenner jeg ikke til kiddie
SpeedIsEverything:
nei, bare du bruker rett papir rett plass så skal det gå fint det, vis det skal lakk rett på uten noen form for grunning/tonfuller, så er p500. men med et strøk grunning/tonfuller før lakk kan du gå ner til p320 uten noen store problemer.
På ren plast fangere tar jeg en 3M pussefille og gnikker over,(bare husk og vaske me siliconfjerner først) så et strøk me plastheft primer, og 2 strøk me en slipefuller, tørker denne og pusser. da har du et underlag som er helt 100 til lakk.
vw golf rallye turbo.Solgt http://www.home.no/rallyeraider
Lakkering. send pm
95 escort cosworth
  • 4 weeks later...
  • 1 month later...
Takk igjen rallyeraider =)
Det endte med at jeg ikke kjøpte den bilen :P
Men fant med en annen 944 fra 86. betydelig finere i lakken og ingen skader i hjulbuer og alt jeg nevnte :)
Men jeg oppdaga rustne skruer, når jeg skulle skru ut frontlyset var det en skru som var umulig å få tak på.. hvordan får jeg den ut? :P
Det er også litt rust på plasser man ikke ser, under panseret er det litt rust rundt noen bolter, her er det ingen lakk, og jeg lurte vel egentlig på om det holder å bare pusse det vekk og ta silikonspray på? det er også litt rust rundt ene bagasjeromslåsen, holder det med pussing, silikonspray og bare pensle på litt svart lakk?
ooog til slutt, er silikonspray bra mot rust? jeg leste bare på at det skulle hindre rust jeg, men er kanskje andre ting som er bedre? har igjen fra når jeg skulle fjerne et klistermerke på bilen :P
  • 1 month later...
Antar du kanskje sliter med en "spinkel" stjerneskrue? Først og fremst må du passe på å ha en god skrutrekker av riktig størrelse og type (f.eks phillips/ pozidrive) slik at den ikke glipper. For å være helt sikker på at du ikke glipper kan jeg på det sterkeste anbefale "Screwgrabber". Dette er noe syntetisk diamantstøv i olje som øker friksjonen med opptil 400%! Det funker faktisk så godt som de vil ha det til. Er sporet helt utslitt kan det ofte være mulig å få den løs med dette "vidundermiddelet".
På en rusten skrue sier det seg vel selv at man prøver med litt rustløser først , men jeg har ofte hatt god hjelp av kjølespray i tillegg. Fortrinnsvis er det gunstigst å kjøle kun bolten, men hvis dette ikke er lett, hjelper det ofte å kjøle både bolten og mutteren eller godset. Det blir litt bevegelse grunnet krympingen, og det er ofte nok til at det løsner. Fås kjøpt på f.eks. Biltema.
Varme kan også være til god hjelp, men trolig ikke i ditt tilfelle.. Best på type ubehandlede deler.
Månebaronen: 1) Den 'Screw grab'en din ser genial ut. Hvor kjøpte du det, og hva kosta den?
2) Jeg satt på dass og bladde i siste katalogen fra Kjøkkentema her om dagen, og nå har de fått kjølespray MED rustløser! Den må prøves! Selv bruker jeg blåselampe og den "tørre" kjølesprayen fra 'tema. Forøvrig et universalverktøy til gamle biler.
Super Moderator
Hakkum
Alt som det står Max Mekker på er bra! :hammer
Hvorfor ikke ringe sjappa og spørre de? Er på Hamar er det ikke?
Neste gang kjøper du på Kjøkkentema om du tør (jeg tør), eller reis på Hamar Bilpleie og kjøp Hagmans og Standox. De har også kompetanse til å svare på det du spurte om nå. :)
Super Moderator
Hakkum
Hehe.. Hørt mye positiv om max mekken jeg da men, og virker som det er bra lakk.. butikken jeg kjøper ifra ligger på Lillehammer.. Tenkte kanskje en eller anna hadde vert borti denna grunninga så jeg kunne fått noen svar.. er vel ikke ulovlig det? : P det er vanlig primer grunning, men skulle vist hvor "tett" den er liksom, eller om det vil begynne å ruste om et halvt år (til vårs) hvis jeg har det på bart metal nå..
For ordens skyld, fleipa jeg bare. Jeg har faktisk aldri hørt om Max Meyer. Fant lite om den primern på nett. Bare en produktliste stort sett. Menne.. gå aldri ut fra at noe er vanntett hvis ikke det er gjort et poeng ut av det.
Når det er sagt har jeg førstehåndserfaring med Kjøkkentema sin røde rustgrunning. Jeg har latt en Corolla stå ute i fire år med en grunnet bakskjerm. Den er like fin den dag i dag. Har også latt andre gjenstander ligge ute, og hittil har det gått bra når jeg har pusset det ned igjen senere. Det verste du kan la stå ubeskyttet er vel sparkel?
Super Moderator
Hakkum
ja, sparkel er nok det verste ja... er det jeg har fått mesteparten av rusta hvertfal.. jeg har brukt litt zink grunning nå i sammenheng med listehull sveising og den funker nok fint mot rust, men den er et lite helvete å slipe ned att etterpå og det ser ut til at den reagerer med alt å alle.. sååå.. noen må veilede meg her så jeg får kjøpt meg ordentlig god kvalitets lakk.. :) skal lakkes med sprøyte, men skulle hatt et par bokser nå for å ha over sparkel og div. jeg drime..
fant sia på nette..
http://www.ppg.com/maxmeyer/en/html/hp_system2.html
