"How to" sparkle plast og stål, fjerne utapå-rust, sprøyte grunning og lakk
rallyeraider
  • Svar 163
Er det blitt store rustflekker kan du punktsandblåse (blir en 50øring med bart metall) eller bruke en LITEN roterende stålbørste. Ellers er det greit å bruke en kniv og/eller en flik sandpapir som du roterer rundt i hullet. Dette gjør du dels for å fjerne rusta, dels for fjerne krateret så det ikke synes etter lakkering.
Så er det bare å maskere seg utover i større og større sirkler avhengig av hvor slitt/matt lakken er forøvrig. Hadde du tatt det før rusta kom hadde det holdt med å pensle touch-up lakk i sårene. Så vet du det til neste gang. Nå grunner og sliper du og alt det der før du bruker spraylakk med bilens lakk-kode eller svinedyr touch-up lakk med pensel i korka. Er det veldig små sår, sprayer du ut en dose i lokket og pensler derfra.
Det finnes en kjempebra bilde how-to på en svensk bmw-side, men jeg finner den ikke igjen. Stikkordet er 'stenskott'.
Super Moderator
Hakkum
  • 4 weeks later...
silikonfjerneren bruker du for å vaske delene du skal lakke slik at det ikke ligger drit og fett der...
Primer/grunning bruker du for å få bedre heft på lakken.
Alltid vask det du skal grunne/lakke med silikonfjerner eller tynner.
- 2000 Toyota Landcruiser
- 1976 Chevrolet malibu classic stw prosjekt
x 1987 Volvo 740gl b230k/a solgt
x 1996 Volvo 945 b230fk fjellvegg
har ikke helt satt meg inn i dette ennå, men hvordan blir resultaten hivs jeg gjør følgende:
1. pusser ned bilen helt til karroseriet (må gjøre det pga veeldig dårlig grunning)
2. vasker med silikonfjerner
3. grunner med tokomponet epoxy grunning
4. sparkler det som trengs, pusser ned med 180/240 papir
5. vasker med siliconfjerner igjen
6. sprayer på noen strøk med fyller
7. pusser ned fylleren med 500 papir
8. så gjør det lokale bilverkstedet resten for en billig penge:)
blir grunnarbeidet bra nok?
har ikke helt satt meg inn i dette ennå' date=' men hvordan blir resultaten hivs jeg gjør følgende:
blir grunnarbeidet bra nok?[/quote']
3. bruk heller en syregrunning , av erfaring mindre problemer med den
kan være litt tricky å sprøyte for nybegynnere da den er veldig tynn.
ellers ser det ok ut
[ ]83 Ford Granada Cosworth :):)
[ ]96 Ford Escort STV 1.6 Si
[x]69 Ford sierra 4x4
[x]00 Ford fiesta sport 1.6
[x]95 Ford Escort 1.8 RSSi
  • 3 months later...
som ble nevnt tidligere, stylingfanger og vinter er ikke den mest ønskelige kombinasjonen. Men når uhellet først har vært ute, så lurer jeg på hvordan jeg kan lappe sammen fangern min. Skadene befinner seg i dette området. den har knekt tvert av. har forhørt meg litt rundt og har fått blandt annet beskjed om å legge en tynn plate under å nagle den fast. meeen, sitter å vurderer litt.... noen ide på hvordan det kan sitte godt igjen?
  • 1 month later...
hallo? snakker du om å pusse helt ned til stålet?
jeg vet hva jeg snakker om når jeg sier at du ikke kommer til å fullføre det.
Interiør greier er noe av det værste en kan lakke, da det bestandig har vært en "vaskenisse" å hatt på STORE mengder med interiør spray og silikon...
Kan jo bli GAL av slike silikon merker når en lakker slikt...alacocaina
Så vasking er meget viktig...
Min hjemmeside...
http://www.lefsa.no
Du sliper sparkelen med 80-120, for så å gå lett over med rondell med 240-320...
all den vaskingen med scilikonfjærner er unødvendig om du ikke har en masse kompiser som klasser overalt når de er på visitt, eller roter med olje ting mens du holder på med grunnarbeidet...
Ville ha slipa lett over de sparkla flekkene med 240 og langklossen...så litt 600 og vann og så 2 tynne strøk med fyller til... da er du sikret at det ikke blir så mye "flimmer" i lakken etterpå.
Slip alt med 800 og vann til slutt!
Lykke til...:D
Min hjemmeside...
http://www.lefsa.no
Ok, siden jeg ikke får lagt inn ny tråd pga bugs i forumet spør jeg her..
I dag har jeg pusset endel smårust i steinsprang etc.. Som den amatøren jeg er pusset jeg ned til bart metall og la i org-lakk med lakkstift + klarlakk. Have I been stupid? :doh La på tykt da, 3 lag.
Tenkte siden jeg "glemte" å grunne.
-81 Lada 1300S En rullende livsstil
-07 Bmw 116i Liten og snerten kar trenger liten og snerten car
<<=== Stripa, verdens kuleste kattepus!
ooog til slutt, er silikonspray bra mot rust? jeg leste bare på at det skulle hindre rust jeg, men er kanskje andre ting som er bedre? har igjen fra når jeg skulle fjerne et klistermerke på bilen :P
Silikonspray har ingen ting med rustbehandling å gjøre. Silikonspray er noe man bruker for å vedlikeholde plast, vinyl, dørlister mm. Det motvirker at sola tørker de helt ut slik at de sprekker, og på vintern slipper du at dørlistene fryser fast døra.
  • 5 months later...
bra tråd. men en kan fort bli litt forvirra her...noen mener at en må vaske med silikonspray, mens andre sier at silikonspray og lakk ikke hører sammen?
jeg er som kjent ingen ekspert på dette. men skal lakkere min vento matt svart til sommerern...den har noen rustflekker rundt om kring men ellers bra!
hvor mye bør jeg pusse? (selfølgelig så skal jeg ikke pusse ned til bart stål;)
må jeg pusse til grunningen eller bare lett over med et fint papir(500) der det ikke er skader??
sikkert tusen andre som har stilt disse spm før, men jeg må si jeg gruer meg til den dagen jeg skal begynne å slipe,pusse,lakk ja;)
-MartaRacing-
Low and slow!
