"How to" sparkle plast og stål, fjerne utapå-rust, sprøyte grunning og lakk
rallyeraider
Helt greit med spørring vettu! Nå har jeg tatt meg en del øl, så du får unnskylde meg om det sniker seg inn noen skrivefeil.. ;)
Om du skal høyglanspolere motoren din må du pusse med alle de pussepapirene jeg har nevnt, faktisk..
Men seff, om motoren din ikke er helt jævlig trenger du ikke begynne med det groveste.
Kjøp avfetting og såpe og bruk høytrykksspyler på motoren din, for så å vask med silikonfjærner. Den burde være så ren som mulig før du begynner pussingen.
Når de gjelder poleringsmidler har jeg ikke så alt for mye erfaring med akkurat høyglanspolering, men jeg har brukt 3M sine produkter, og er fornøyd med dem.
Jeg har ingen aning om hvor mye det koster å kromme noe i Norge siden jeg ikke har prøvd det. Jeg har en amerikaner som jeg vurderte å kromme bakfangeren til siden den som er der nå er sliten i krommen, men tror bare jeg blir til å kjøpe ny.
Jeg vil ikke annbefale deg å lakke uten maske nei! ;p Til småjobber og sånt har jeg brukt 3M sin maske som ser sånn ut 3M maske.
Men det er helt klart best å bruke en friluftsmaske. Det vil si at du kobler den til en luftslange og du får frisk ren luft hele tiden.
For å vaske sprøyten er det best å bruke tynner ja, bare vær forsiktig sånn at ikke O-ringene ikke blir ødelagt av tynneren.
Om du tenker på å lakkere fra tid til annen kan du bare kjøpe en dunk med tynner, det er greit å ha. :) (Samme med silikonfjærner egentlig. Det er veldig bra til å vaske deler osv. Men vær obs på om du vasker lakkerte deler, f.eks en framskjerm med det kan det bli en del riper, sånn at du må polere etterpå)
Når jeg tar vekk emblemer bruker jeg å vaske vekk limet med silikonfjærner, men må polere etterpå.
Skål!
Endret av Darty
1973 Pontiac Firebird
2007 VW Passat 2.0 TDI
[X] 1961 VW Boble
[X]1983 VW Golf MK1 OldSchool
[X]1988 VW Golf GTI 16V
  • Svar 163
  • 1 month later...
Men man skal vel ikke våtslipe oppå sparkel? Trekker ikke sparkelen til seg vann? Jeg lurer også på en ting. Holder på å fikser på bilen min. Har lagt grunning og sparkel skal pusse dette ned ,kommer da en del støv. Kan jeg støvsuge det bort eller bruke hårføner og deretter lakke? Der jeg har grunna og lakket vil jeg ikke vaske med rødsprit da denne tar bort grunningen:(
kjøp deg silikonfjerner og vask med den før lakk !
støv osv fra du har pusset sparkel blåser du vekk med blåsepistol,også vasker du grundig over !
en fille med silikonfjerner som du vasker med og en tørr en som du tørker over etter du har vasket,så du er sikker på det blir tørt !hvis ikke kommer silikonen igjen når du får på¨lakk og da blir det en gørr jobb igjen:P
Audi coupe gt 84:)Link:http://www.bilforumet.no/80-90-coupe-1987/204157-audi-coupe-gt.html
Audi coupe gt 84-ford sierra 3dørs(cossi:D)
Audi a4- http://www.bilforumet.no/a4-s4-and-rs4-1995-2001/232543-audi-a4-b5.html
kanskje ikke helt riktig og spørre her :P
men finnes det noe produkter/midler for å fjerne "gammelt" lakk støv på frontruter?
ligger et tynt lite lag som du merker når du bruker vinduspusserne.
går det ann å vaske med tynner?eller er det for sent.
Evnt skrape med barberblad..
Har ikke kompressor var jo derfor jeg spurte om jeg kan støvsuge/ blåse det bort med hårføner. Tar du en bit av ett håndkle og dunker det i rødsprit skal jeg garantere deg at det tar bort lakkstøv på rutene/der du ikke vil ha det (har gjort det selv etter at jeg ikke dekket bilen godt nok til første gang jeg lakka, man lærer av sine feil;)
du kan prøve å få vekk mest mulig med å støvsuge med sånn"ting" som du bruker på tepper osv;)
evnt hårføner ..
men det bester er å bruke kompressor og blåsepistol så du får vekk inni kriker og kroker.
Så det funker med rødsprit?
ruta blir ikke matt eller noe sånn"fett"lag utenpå?:)
Nå kjøpte jeg skikkelig lakk/ grunning osv på en lakksjappe (samme leverandør for samtlige lakkeringsverksteder lokalt) Og sammenlignet med grunning osv jeg har prøvd fra biltema frøste gang, var dette helt fantastisk. Mye lettere å legge, få til å se bra ut, renner ikke. Men koster for 8 ganger mer; men det var det verdt;) Så når får jeg se hvor lenge det holder rusten borte.
Rødsprit funker som juling. Kan ta litt foriktig på en klut og dersom det ikke går av da så bare dunker du kluten og prøver igjen. Tar bort alt som heter fett å skitt og rutene blir speilblanke:)
En ting jeg har lyst til å nevne i denne tråden er at man trenger ikke slipe med både 400 og 500.Holder i massevis å avslutte med 400 uten at man får slipestriper.
Har man kun hakk eller småsår på en plastdel,kan dette slipes ut med p180 og over med 320.Glatt så over de flekkene hvor man har gått gjennom lakken og ned til plasten med 1000 papip vått.Altså 1000 papir som man fukter i vann og sliper(vannsliping)Da slipper man at plasten "reiser" seg(de stedene hvor man har gått gjennom til plasten.
Da er det bare å få på et tynt lag med plastgrunning,på med farge og klarlakk.
"Ingen ting er umulig,det er bare litt vanskeligere og få til"
  • 1 month later...
Et par spørsmål angående epoxy grunning og silikonfjerner:
Dette gjelder hovedsakligt under bilen og i hjulhusa.
1. Kan eg bruke Unirens som silikonfjerner? (er en slags bremserens)
2.Kan epoxy grunning ,f.eks type Hagmans eller Standox,legges utapå delvis bart metall(litt lakk og anna grunning der fra før) eller MÅ alt metallet være helt bart??
3: Eg går utifra at epoxyen må nedmattes før lakk legges over denne igjen?
  • 3 months later...
å på plastisk må man vaske med plastrens;)
Nå roter du en del.. spriten skal i kaffen, ikke på objektet.
Det er en grunn til at vasken heter for ->SILIKONFJERNER<- det er for å fjerne disse kraterne inneholder silikon. Du har forskjellige typer silikonfjerner. De er vannbasert og løsemiddelbasert. De skal ikke bare fjerne salt, olje, silikon, løse opp dritt men også sørge for at objektet blir antistatisk slik at støv ikke vill samle seg på objektet.
Man kan ikke bruke håndsåpe for å vaske håret, det passer ikke sammen. Heller bruker du ikke shampoo til å vaske kaffekoppen. Ergo, så skal spriten i kaffen og silikonfjernern skal bidra til å transportere skitten vekk fra objektet. Det som blir BEST er enn løsemiddelbasert silikonfjerner før man starter og slipe slik at all skitt er borte. Etter man har slipet og skal legge grunning eller lakk brukes en vannbasert, den gir somregel bedre heft og fordamper raskere enn den løsemiddelbaserte for den ligger igjen og "jobber" litt.
Lakkerer i alle farger og nyanser, men helst svart!
