"konkuranse", åssen motor/bil iflg data
Einar
TVR Cerbera
Du har rett igjen, eg får prøve ei skikkelig nøtt da,
Number and configuration of cylinders 4 in-line
Bore and stroke 78 x 82 mm
Displacement 1570 cm3
Power/rpm 133 hp SAE at 6000 rpm
Compression rate 9,7:1
Gearbox: five-speed all-synchromesh with reverse, floor-mounted gear lever
double overhead camshafts
PRODUCTION
1966-1969 433
RHD (Right hand drive) 50
Total production 483
  • Svar 116
PRODUCTION
1966-1969 433
Alfa Romeo Giulia GTA 1600. Italiano, Italieno... cheers
Du kan leksa di ser eg, men tar du denne er du rå :wave
Dette er en bil fra et av dei mest anerkjente tuningfirmaene dei siste 30 åra.
Sylindervolum 4942 ccm (82x78), kompresjon 8,5:1, doble overliggende kammer, 4 ventiler per sylinder, Boch K-Jetronic og dobbel turbo.
710 hk/6300 og 845 Nm ved 5100. 0-100 på 3,8 sek og 339 i toppfart
Denne toppfarten blei målt på tyske autobanen av uavhengige representanter og er et snitt av kjøring begge veier.
Brabus med en E-klasse?
Sosialdemokratisk liberalkonservativ realist med kamera.
Iflg. Bilmagasinet nr. 6 2004:
Mercedes-Benz E 320 CDI 2004 mod.
Effekt: 224HK @ 4200RPM
Dreiemoment: 500NM @ 1800-2600RPM
Er vel egentlig ikke slapt heller, dette gir 70HK/Liter, mens f.eks. har litt mer, BMW 530D 73HK/L.
Data hentet om 2004-modeller :P
http://www.caranddriver.com/article.asp?section_id=16&article_id=8213
http://www.aicautosite.com/Previews/2005-mercedes-benz-e320-cdi.asp
http://www.askmen.com/toys/cars_100/108b_car_review.html
http://cars.about.com/od/luxurysedans/fr/mbcdi_tst.htm
http://www.elepent.com/review.php?nr=297
Og hos Mercedes sine egne sider står det 224 hk.
Så det jeg har kommet fram til da er at Det amrikanske markedet får E320CDi med 201 hk og det europeiske 224 hk. Case Closed;)
-02 BMW e46 318i Cabriolet m-tech II Bilde
-94 Ford Mondeo stv 2.0i zetec [solgt] Bilde
-90 Ford Sierra DOHC Sparco Edition [vraket] Bilde
-84 VW Golf II [solgt] Bilde
Jeg satser på at noe av infoen din er feil og sier: Lotec Colani Testa D'Oro
