Ray Skrevet Oktober 9, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 9, 2005 Når du ser te høyre bak i bagasjerommet på en stv, så finner jeg denna boksen bak dekselet som er der.. noen som kan forklare meg ka dette er !! disse plugene va koblet til boksen, disse låg bare nedi å slang Siter -97 VW Passat TDI x-92 VW Golf 3 1.8 R.I.P x-94 Opel Astra sportive stv Solgt x-85 Volvo 740TIC Solgt x-88 Toyota Carina ll XL -Solgt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stein t Skrevet Oktober 9, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 9, 2005 er det ikke alarm greier da... elr. antenne. er det sentrallås på den? Siter opel zafira opc 2007 opel vectra stv 20 DTH 1997 opel calibra 20 i 16v 1991 http://www.calibra.no/showcase.aspx?id=533 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ray Skrevet Oktober 9, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 9, 2005 det er sentrallås ja. 94 mod. det er ikkke alarm på bilen. går o et "metallisk" rør fra andre enden av boksen å ut til der som du fyller bensin(tror eg). Siter -97 VW Passat TDI x-92 VW Golf 3 1.8 R.I.P x-94 Opel Astra sportive stv Solgt x-85 Volvo 740TIC Solgt x-88 Toyota Carina ll XL -Solgt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Corsa Tuner Skrevet Oktober 9, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 9, 2005 Er vell den som skyver ut pinnen til tanklokket. Altså sentrallås til den. Siter Audi A4 TDI Vectra B 1.8 16v Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ray Skrevet Oktober 9, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 9, 2005 det ska eg sjekka om det kan var.. men tanklokket mitt har knekt av festet slik at det ikke blir sjikkeli "knept" fast når eg lukker det, får bare lukket det laust intil.. men har noen ein forklaring på hva de to kontaktene er til?? Siter -97 VW Passat TDI x-92 VW Golf 3 1.8 R.I.P x-94 Opel Astra sportive stv Solgt x-85 Volvo 740TIC Solgt x-88 Toyota Carina ll XL -Solgt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
No Angel Skrevet Oktober 10, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 10, 2005 Det stemmer at det er santrallås motor, hvis du skrur ut den motoren vil du se at det er en liten pinne på den som går frem og tilbake for og åpne og lukke tanklokket.Har bytta min ca tre ganger tror jeg..Men hvor fant du de to kontaktstykkene da?De satt vel ikke på motoren? Siter Lumma-Tuning Astra c20xe Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ray Skrevet Oktober 10, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 10, 2005 jo dei går sammen med de andre ledningene som går inn te motoren. tror motoren er gåen ell. for komemr ikke noe pinne ut når eg låse bilen.. får ta å måla litt på ann. Siter -97 VW Passat TDI x-92 VW Golf 3 1.8 R.I.P x-94 Opel Astra sportive stv Solgt x-85 Volvo 740TIC Solgt x-88 Toyota Carina ll XL -Solgt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
O2re Skrevet Oktober 15, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 15, 2005 "boksen" er sentrallåsen til tanklokket , ledningene er for alarm - sitter på sideruta på de bilene som har alarm Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
