Forklaringer ang clutch!
Inzane_
Heisann.
Jeg er på sett og vis litt nybegynner i faget, å har noen spørsmål rundt clutch, osv.
Hvordan er forskjellen på plassering osv når det kommer til tverrstilt, og langstilt motor? Må man av med girkassa for å bytte den? Hva er utløserlager, hovedsylinder og slavesylinder? Trust/trøste?
Om noen kunne forklart med bilder hadde det vært kjempe flott!
Mvh; Thomas!
  Inzane_ skrev:
Heisann.
Mvh; Thomas!
så vidt jeg veit så må girkasse og motor demonteres fra hverandre på alle bortsett fra Gamle Saaber(med langsgående motor) og Ford 12M.
Langstilt: motor og veivaksel står i bilens lengderetning, dvs. alle(?) RWD med frontmotor.
Tverrstillt: Motor og veivaksel står på tvers av bilens lengderetning, De fleste FWD, noen midtmotor og kanskje noen hekkmotor(kjenner ikke til noen).
Utløserlager: samme som trøstelager, er det lageret som ligger mot "clutchhuset"(disken), vanligvis mot utløsergaffelen på andre sida.
Hovedsylinder: Den primære sylinderen i Hydrauliske bremse- og clutch-manøvreringssystem, den du styrer med pedalene.
Slavesylinder: Den sekundære sylinderen, den som blir manøvrert av hydaulikktrykket, den som står på clutchen i dette tilfellet.
Med "clutchhus" mener jeg ikke huset rundt svinghjul/clutch i dette tilfellet.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Legg til gammel fwd opel så skal jeg være enig :) Slapp å dele motor/kasse, var bare å ta clutchen ut gjennom ei åpning i girkassa. Ferdig bytta på en snau halvtime
Hvor gammel, åssen opel(ascona/kadett etc?), åssen gjøre det???
1983 ascona med 1.3 ohc motor og 4 trinns kasse.
Av med hjul v.f., Skru løst plata i nerkant av girkassa/clutchuset, da har du adgang til clutchen. Skru ut den store pluggen i sida på kassa, hekt i en mutter på akslingen innenfor og trekk ut hele greia. Den holdes igjen av et c-klips. Når akslingen er ute er det bare å skru løs lamellplata og hele greia kommer ramlende ned i trynet ditt hvis du ikke holder igjen.
Sånn som jeg husker iallefall, begynner å bli en stund siden jeg bytta :)
