Subbing
Hazert
Hei,
bilen subber som bare det på passasjersia bak, er kun der den subber også, så sliter så ufattelig med dekk, er kommet fram kord der nå.
Er jo senka og 8x17" med 215/40 dekk så har jo det mye med saken å gjøre også:P Men har de fine gamle 16" felga på nå menst de andre er inne for dekkskifte, nå subber det ikke i det heletatt.
Er kun på passasjersia det subber, ser ut til at den tar oppi en plass, er i innerkant det er slitt, så hva kan det være den tar borti? Noen som har opplevd det og fått retta på det?
hva skal jeg gjøre for å få det bra? ser ut til at det er bensintanknedløpet fra fyllingshullet som går der, er vel ikke bare å slå den inn litt heller kanskje?
Har AKKURAT samma problemet. Igår ble en 5cm lang flerre skjært av dekket på vei over Filefjell, og det er BARE på passasjersida bak det subber, uansett om vekta ligger på andre siden..
Har planer om å valse, men om det ikke er hjulbuen den tar oppi, så hjelper vel det lite..?
Men spacer, det vil vel bare gjøre at man subber mer..? Poenget med valsing er vel å få dekka til å gå innafor hjulbuen (evt få hjulbuen lenger ut/opp)..?
Var helt nedslitt mine, ned til kord pga. subbinga.. Irriterende, men når du ser oppunder hjulbuen der så ser du at den tar borti bensintanken eller hva det nå er. Men den er jo ikke laget av metall, er jo nå innmari hard plastikk så er ikke mulig å få slått den til litt heller.
Jeg måtte heve min bak fordi den var for lav, så hjulbuen kvilte på dekket, så hvis jeg kjøper spacere så vil jo dekket stikke ennå lenger ut og da vil det jo subbe i ytterkant?
Hm, jeg har bare 205-dekk, med 35 i innpress. 38 er originalt på Golf 3.
Litt usikker på hvor den subber, men det er vertfall svart på ytterkanten på hjulbuen. Har ikke sett oppunder hjulbuen, men får ta en titt, for det høres ut som den treffer noe oppi der når jeg kjører fort over humper..
min tok inni røret ned til bensintanken en gang jeg skrudde det jævlig langt ned bak, var bare og finne frem varmepistolen det, og varme forsiktig og deretter klemme inn plastrøret en liten anelse.
nb..hehe ikke varm for lenge a..plutselig kan vel hele driten gå i lufta :D
Haha, det hørtes ut som en generelt dårlig idè.. :P
Hørtes livsfarlig ut:P tør ikke å prøve engang :)
Må jo være mulig å demontere det nedløpet, får se litt på det, irriterer meg at det subber slik
