Vannlekasje i roadster
Tintman
Hei. Har nettopp jobbet med å tette en vannlekkasje i bilen min. Hvis du stikker hånden under teppet bak setene (det er en skjøt der), så kan du sjekke om der er fuktig. Ser på engelske forum at det er recall på dette problemet. Det tok meg ufattelig mange dager å finne ut hvor vannet kom fra, men jeg fant det ut til slutt. Har vært nødt til å ta ut teppet i dørken fra seteryggene og bakover, dvs demontering av bagasjebøyle og plastikkdeksler i tak og rundt sikkerhetsbeltene. Dette har jeg prøvd å dokumentert med bilder, så er det noen som ønsker det, så send en pm så sender jeg bilder over.
Hvertfall; Under taket stikker det en tapp ut som skal gå ned i den ytre pakningen som følger dørkanten. Ikke helt lett å se, men når du åpner døren, så ser det ut som en trakt som vannet skal ned i (øverst og bakerst). Denne tappen som kommer fra taket skal henge over trakten når taket er på plass. MEN!!! Denne tappen slutter 2 mm før den når denne trakten, og dermed så renner vannet inn i bilen i kraftig regnvær. Det er ikke lett å kjenne hvor det blir vått langs siden, men om du tar vekk dekslet rundt sikkerhetsbeltet, så kan det være antydning til fukt der. I dørken bak setet derimot blir det fort ett lite basseng... Linken til forumet i england finner du på http://www.theroadster.net/trc/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=233&forum=2
Toyota Hiace 2009 2,5 D4D 4x4, 117Hk, lang type, 250.000 km og snart innkjørt :-)
  • 4 weeks later...
Da slenger jeg meg på her!!! Har vært mye dogg i bilen de siste dagene, så jeg begynte å mistenke mer en væreforholdene å være skylden til dette. Huska hva du hadde skrevet og hva jeg leste hos theroadster og stakk hånda under matta bak sete.... et fint lite basseng der ja. FAEN HELLER!! hehe
Sender deg en PM også jeg, men fint om du kunne skrevet litt om hva du gjorde for å fikse d! Ellers er jo bilen min nesten ny, så jeg bør vel kanskje like godt banke på døra til BoS igjen!!
Poztmanpat
BRABUS - Got to love it
