Ingen varme fra varmeapparatet
p9z
Jeg får ingen varm luft fra varmeapparatet mitt.
Har sjekket termostater og div. men det vil ikke komme noe varmluft. når motoren blir varm og jeg skrur på vifta kan det komme litt varm luft i begynnelsen men dette blir fort lunket luft igjen.
Skulle hatt noen tips om hva dette kan være, begynner jo å bli vinter snart :s.
Min scorpio er 92 mod. og har 2.0 I DOHC motor.
Helt sikkert tett register.. Sett en hageslange inn på røret som stikker ut ved torpedoveggen like under innsuget ditt, skru på fullt trykk og du vil blåse all møkka ut av registeret.
O-1999 VW Passat 4Motion.
O-1989 E34 535. prosjekt.
