hjelp
HolkestadRacing
jeg skulle lufte bremsene mine pga.nytt calipter bak på høgre side.
når jeg pumper på pedalen så vil den ikke bli hard,det blir ikke trykk og så henger pedalen igjenn.
når jeg kjører bilen så må jeg pumpe med pedalen for at bremsa skal funke litt,handbreket funker heilt fint heile tida!
noen som har noen råd???
Driving Is Noting Without Control
-Audi A4 Turbo Quattro
xGolf IV gti turbo (taket og kondemnert)
xGolf 2 gti turbo
Originally posted by Mk2-16v
Sjekk den ventilen som sitter på bakakselen, jeg måtte dra i den for å få luftet bremsene bak.
du har vel ikke bilde av den ventilen kor den ligger?
jeg får ut bremvæske når jeg opner ventilene etter pumping, men pedalen blir aldri hard,går bare i bunn og henger seg opp av og til
xGolf 2 gti turbo
Hvis du får ut bremseveske så er det sikkert ikke den ventilen som har skylda. Jeg fikk nemlig ikke ut noe bremseveske før jeg dro i fjøra til den ventilen.
Har du fylt på mere bremseveske da? Må holde nivået oppe når du lufter hvis nivået blir for lavt så drar man inn luft.
Må bruke ca 1liter bremsevæske for å få ut all luft, det pleier jg å gjøre, da får man samtidig ut all gammel væske.
Mest sannsynlig har du ødelagt bremsesylindern under lufting, må IKKE presse pedalen helt inn under lufting. (gjelder ikke om det er temmelig ny bil eller ny bremsesylinder) det blir slitekanter inni bremsesylindern og når du presser stempelet forbi det vanlige arbeidsområdet ryker pakningen når de treffer slite kantene.
Kan ikke være noe annet en det her med mindre det er synlige lekkasjer eller mye luft i systemet.
Bremsesylinder koster ca 1000 ny, 100 på høggern om du skrur den ut selv.
Handbrekket er mekanisk og har ingentingen med hydrauliske bremsesytemet å gjøre.
83 Golf Mk2 Powered by VW Motorsport
83 80 Turbo Quattro
86 80 Quattro GTE
"There is no replacement for turbocharged displacement"
ja da må e val ta ut hovedslynder å overhale den=(eller kjøpe ny
det er vel bremse hovedsylinder du meiner??
xGolf 2 gti turbo
Går fint å overhale og ja, men hold tunga rett i munnen!!! er en del deler som byttes faktisk, når jg så overhalingssettet (150kr) var det ca 20 deler, masse plastforinger og gummi.
Dro heller på huggern 50meter lenger bort i gata og fant en hel og fin en til 100 spenn, funka utmerket ut bilens levetid...
Men om du er glad i å skru og har minihoningsverktøy så er det bare å sette igang, men husk at det er en sikkerhetsmessig viktig del, så gjør det riktig.....
83 80 Turbo Quattro
86 80 Quattro GTE
Er du sikker på at du lufter bremsene riktig da?
Har du lufta dem før og fått det til å funke?
Er vel ingen ide å kjøpe bremse sylinder på skroten vel?
Kan jo være pga den at bilen står der...
NorskEscortRegister.Net
Escort Mk1 og Mk2 register
man tester den jo seff..... pedalen skal være hard og den skal ikke sige inn når man har liten belastning over lang tid....
men det beste er nytt!
83 80 Turbo Quattro
86 80 Quattro GTE
