Dumpventil, er denne bra? *bilde*
Machine
Du anbefaler ikke den da? vil ha høy lyd! men gikk den bra med den da? du fikk ikke problem med lmm og sånt? Står jo at den skal være bra til sensitive motorer osv.
Tror den originale er fjernet på min..så er jo igrunn enklere for meg å sette på en vanlig dumpventil enn original resirk. ting!
Lyden var helt grei, var ikke akkurat lavmælt for å si det sånn... men bilen var ikke glad i åpen dump... stoppa av og til, plutselig kom lambda lampa på og motoren gikk i "nødmodus" med en tomgang på 1800 rpm, samt at den drev å røk fælt noen ganger... og det som var flauest av alt, ved hvert girskifte kom det en smell av en sallutt som kunne skremt skremmer`n sjøl...!:)
På kompisen min sin 740, funker den helt perfekt... men FT`n var ikke noe happy for det prosjektet, så j kjøpte en orginal rep sats til garrett turbo`n i stedet, noe j ikke angrer på i dag...
Forresten, hvis du ikke har ferdig sveiset trykk-rør med uttak til dumpventil, har j et i svart orginal farge som du kan kjøpe/evt bytte likt mot det du har til din, fordi j ikke har brukt for et uttak til en dump j ikke har...
Det har et uttak med en lengde på ca 3-4cm og med en diameter på 25mm... der passer f.eks JBR sin dump + en del flere... 100% tett!
745 Turbo - 275,5 HK / 476 Nm
  • Svar 77
Sikkert syk den dumpen der :hammer
Men det klart tøft med dumplyd for å vise alle at du kjører rundt med turbo alacocaina
Hade hellothere
Trenger ikke dumpventil for at folk skal høre at man har turbo, er bare å lade nok det, så suser det fint :D Resirk-ventil er flott.
-940(TURBOdiesel!)Med Tysk oljebrenner under huven, 6syl på rekke og turbo;DTråd
-745TIC hehe :P
x740TIC 86 modTråd
x245TIC
Det skal du gjerne få utdype litt nøyere...
Oppgi hvordan og hvorfor man mister effekt ved montering av dumpventil...!
helt enig.lurer på hvorfor man ser særriøse prosjektbiler og værstinger har dumpventil da???? men hvis du har en god forklaring på hvorfor man mister effekt får du si fra... :) er spent nå cheers
Volvo 245 Turbo - Prosjekt
-Jag gasar tills det rasar!
x-Golf Gti 16v
x-Volvo 740 Tic
du taper bare effekt med dump ventil, du ser ingen seriøse folk som driver med racing som kjører med HARRY dumpventil!!!!! babyhmm?
Vet du hvorfor det? -fordi dem har helkulelagra turbo, og ikke sånn med kjeramiske lagre, og da trenger man ikke dumpventil, siden det ikke sliter noe på turboen i det heletatt å få 3 bar i mottrykk plutselig. Men så koster jo dem turboene der $$$$ da. Og det er jo noe vi dødelige somregel ikke kjøper, så derfor må vi ha en eller annen form for avlastningsventil, hvis man ikke vil kjøpe ny bytteturbo til 5-6000 alt ettersom hva man har under huven, hvert halvår da.
-745TIC hehe :P
x740TIC 86 modTråd
x245TIC
ja, men for det så "taper" man ikke effekt ved å montere en dumpventil (avlastningsventil)... den er jo der for å skåne turboen, for å forlenge levetiden på den... så at man taper effekt ved montering av dumpventil, har j mine tvil om...
