Felger på corrado/ senking
Corrado_power
Vet dette er blitt tatt opp flere ganger her på forumet, men jeg vil bare få det bekreftet.
Jeg kommer snart til kjøpe nye felger,Sansynligvis Keskin KT1.
Kan jeg sette på 17" felg på corra uten å modifisere på skjermer osv?
Hvor breie kan de være? Og hvilket inpress burde jeg ha??
Har hørt snakk om 16X9 ET 15 skal passe , men jeg ville gjerne ha litt større =)
Et annet problem er, Luma F1 sideskjørtene som jeg har montert, bygger så veldig mye ner.
Hvor mye kan jeg senke bilen, uten at jeg tar borti fartshumper osv??
Takker for alle svar
Mercedes E190 Nissan 200sx s13 1989x
Nissan s14a 97 x VW Golf Einzer 1982 x
Audi A4 Tdi 1997 Streetfighter x Nissan 200sx S13 1991 x
Audi A4 1.8t 1996 X Corrado 1992 2.0 16V X
  • Svar 32
Må nok stort sett valse for at alt skal gå fritt hvis du skal ha mer enn 7-16 med 205/40-16
Gå for 9-16 ET25 foran og 15 bak, med 215/40-16
8-17 funket helt fint med 40mm senkt på stiv bil uten noe modifikasjoner
8-17 funket bra forran med spacer på 2cm og senket 40mm uten modifikasjoner, men da subbet det bak.
*_Silver Corrado_*
Det var jo litt takket være gåene dempere da.. ;P
Jeg kjører med 9x16" ET15 bak og ET25 foran, det subber masse bak for å si det rett ut.. Må nok valse ja.
Jeg syns Corrado blir litt høy i rompa med 17", men det funket fint, hadde ingen problemer med subbing i forhold til hva det gjør med 9x16"
Loud pipes save lives, small plates save licences. Keep up at the back!
Det skal vel helst vere spacere som først er bolta i navet, så bolter du hjulet til spaceren. og de må vere TUV godkjent.
Jeg hadde 5mm TUV godkjent, av den ordinære typen, bak på mine når jeg godkjente felger og div. Det sa di ikke noe på, men det kan jo hende at de rett og slett ikke såg de, for de sjekka mest fremme.
Få gang på CorradoclubNorwegen.
Legg forumet inn som startside!
litt off topic, men hvordan ser de felgene ut?!
har selv keskin 9x16" et 15 på civicen, men vet ikke hvilke type keskin felger...
-- 99`200sx S14A Racing Edition
-- 93 200sx S13 - Solgt
slik ser felgene ut
http://www.hostdub.com/albums/GotEuroCorrado/steve_shots3_r.sized.jpg
Så vis jeg kjøper 9x16,et 15 fremme og et 15 bak og senker 40 framme og bak i tilegg til disse sideskjørtene http://www.czt.no/catalog/product_info.php?cPath=30_61_199_367_370&products_id=407
Kommer allt til gå som hånd i hanske??
slik ser felgene ut
ET25 subber mindre.. Men ET25 går ikke bak, det subber i fjærbenet
Selv har jeg Keskin Block Lite 9x17 et 15 med 225/35 gummi "bak"....kan ikke senke så mye akkurat med dette oppsettet, da subber det som bare det...så valsing eller mild bredding er *julegaveønske*.......litt flau for å si det...tar sjansen allikevel...min Corrado er "stuka":(:( :hammer............
- Volvo 854 T-5R
- Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 "Orvis Edition"
- Volvo 855 T-5R (x) [ Interiør & 17" Comet selges..PM]
www.blomsgaRage.com
