DarkFame Skrevet Oktober 13, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 13, 2005 Se topic. Er det et på en måte et slagelement (passivt mao)? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
pahf Skrevet Oktober 13, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 13, 2005 Er ikke helt sikker, men mener det er et slave element som ikke mottar strøm, fungerer vel noe som en bassrefleks. Men det kan de som vet det sikkert svare deg på. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mr. SQ Skrevet Oktober 13, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 13, 2005 DarkFame skrev: Se topic. Er det et på en måte et slagelement (passivt mao)? En slave (passiv radiator) er et element uten motorsystem. Det består i hoved sak av membran oppheng og chassis. Et system med slave fungere rent akustisk som et bassreflekssystem, men tunningen her foregår ved å justere vekten på det svingende systemet i slaven. Man kan også tune et system ved ulikt antall slaver. Det som er viktig her er at man må være klar over at den passive radiatoren/slaven medfører en mer enn dobling av systemets bevegelige masse, noe som gjør at jeg er svært skeptiek til slaveløsninger. Jeg ser heller ikke at dem har fordeler som gjør dem mer egnet enn bassrefleks, bortsett fra i små 2 veis systemer for å hindre mellomtonelekkasje gjennom røret. En anne ulempe er at en slave koster nesten like mye som et fult fungerende element. Noe som gjør at jeg mye heller ville doblet membranareal og redusert forvregning, enn å introdusere en slave. mvh Glenn Siter Mine uttalelser er basert på den erfaring som er opparbeidet gjennom flere år. Subjektive opplevelser vil selvsagt influere. Jeg tilstreber en ærlig og balansert fremstilling. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Earthquake Skrevet Oktober 13, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 13, 2005 Det er riktig som phaf sier, det er et element uten motor, så du kobler ikke no forsterker til det. Det er en måte å få bassrefleks uten å ha enormt lange porter. Det forsterker de nedre frekvenser. Noe tilsvarende er vel såkalt membrankasse. Det er sikkert noen som kan langt mer om detta enn meg og de må bare rette meg om jeg sa no feil nå:D EDIT: Der kom Mr.SQ med et litt mer utdypende svar, så da er det vel redgjort for bruken av passiv radiator:) Det er riktig som Glenn sier, radiatore er dyre og koster nesten like mye som ett godt basselement og du skal nok ha kunnskaper litt over gjennomsnittet for å begynne med dette. Som Glenn så anbefaler jeg heller å legge pengene i 2 gode elementer isteden for 1 + slave. Men skulle noen absolutt ha slave så har vi disse på lager:D Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TransMedia Skrevet Oktober 13, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 13, 2005 Det fungerer ganske riktig som en slags bassrefleks, men med enkelte egenskaper som nærmer seg en lukket kasse, enkelt sagt. Den passive radiatoren, eller slavebassen, blir drevet av lufttrykket i kassen, og gir da en resonanseffekt ala det et rør gir, for å si det litt enkelt igjen. Men kassen er jo lukket tross alt, så blåselyder etc blir unngått, og kassen kan gjøres endel mindre enn ellers. Det finnes noen formler og regler på dette her som jeg ikke har helt fremst i arkivet, med størrelser og vekt på membranet, men slikt er jo mulig å google seg til. Fant noen artikler ved søk på "passive radiator" ihvertfall. Litt brukt "i gamle dager" i bil husker jeg. Edit: Ahhrgg... tredje plass... kasta bort tid på en google. :D Siter www.transmedia.no www.transthule.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
DarkFame Skrevet Oktober 13, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 13, 2005 Takker for gode svar. Jeg ser bare at dette blir ofte brukt på tubes. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mr. SQ Skrevet Oktober 13, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 13, 2005 Earthquake skrev: Noe tilsvarende er vel såkalt membrankasse. Det er sikkert noen som kan langt mer om detta enn meg og de må bare rette meg om jeg sa no feil nå:D Det man innen bilstereomiljøet i Norge kaller membrankasse, er nok noe helt annet. Har egentlig aldri forstått denne betegnelsen da den ikke kommer fra noe etablert engelsk faguttrykk. Jeg vet det har vært eksperimentert med ulike kassetyper hvor hele eller deler av kassens bakside består av et elastisk materiale hvor dette flekser og således reduserer systemets Q verdi, men det har aldri hatt noen kommersiell suksess, og det er ikke så vrient å forstå. Men det er sannsynligvis ikke denne typen kabinett du mener. Slik jeg har forstått det, er det man kaller membrankasse en aperiodisk løsning, altså akustisk ventil. Dette opptrer på en helt annen måte rent akustisk. En passiv radiator ruller av på samme måte som en bassrefleks, mens en aperiodisk løsning ruller av på lik linje med en trykkammer med tilsvarende system Q. mvh Glenn Siter Mine uttalelser er basert på den erfaring som er opparbeidet gjennom flere år. Subjektive opplevelser vil selvsagt influere. Jeg tilstreber en ærlig og balansert fremstilling. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Earthquake Skrevet Oktober 13, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 13, 2005 Ja, det stemmer nok:) Husker bare jeg leste en artikkel om dette for mange år siden, mener å huske det var PM brødrene som bygget en slik kasse i en bil. Mener å huske dette "trommeskinnet" klippes til ønsket størrelse og spennes opp mellom to stålrammer og så skrus fast i kassa. Skjønner ikke helt vitsen da men:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ePiFaNT Skrevet Oktober 13, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 13, 2005 Fordelene med en slaveløsning kommer vel idet man får behov for lange/store porter i kabinett som ikke har plass til dette. Altså bittesmå kasser hvor man samtidig ønsker å beholde en lav nedre grensefrekvens. Sunfires "true subwoofer" var et eksempel på dette. At herr Carver samtidig måtte designe en forsterker på 2700W for å få det hele til å spille høyt nok er en annen ting.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ePiFaNT Skrevet Oktober 13, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 13, 2005 Earthquake: fordelen med membrankasse var at kassen i de fleste tilfeller ikke ble noe større enn elementet selv. For de som husker det kjørte Skjalg Haug rundt med slike kasser på JBL GTi-elementene (2x15?) sine som stod i den blå Vectraen. Den med waveguides og display i bakspeilet... EDIT: mulig du ikke mente membrankasse ja.. :wonder Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Earthquake Skrevet Oktober 13, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 13, 2005 ePiFaNT skrev: Earthquake: fordelen med membrankasse var at kassen i de fleste tilfeller ikke ble noe større enn elementet selv. For de som husker det kjørte Skjalg Haug rundt med slike kasser på JBL GTi-elementene (2x15?) sine som stod i den blå Vectraen. Den med waveguides og display i bakspeilet... Stemmer, var ikke det en hvit Accord 2.2i fra rundt 90-91'? Den hadde waveguides under dashbordet og vant vel endel konkurranser på den tiden. Lekker bil husker jeg:) Edit: Den hadde sort skinninteriør med lilla innslag i setene (husker godt) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mr. SQ Skrevet Oktober 13, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 13, 2005 ePiFaNT skrev: Fordelene med en slaveløsning kommer vel idet man får behov for lange/store porter i kabinett som ikke har plass til dette. Altså bittesmå kasser hvor man samtidig ønsker å beholde en lav nedre grensefrekvens. Jo, det stemmer det. Er vel slik jeg ser det, eneste fordelen også i et bassystem. mvh Glenn Siter Mine uttalelser er basert på den erfaring som er opparbeidet gjennom flere år. Subjektive opplevelser vil selvsagt influere. Jeg tilstreber en ærlig og balansert fremstilling. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mr. SQ Skrevet Oktober 13, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 13, 2005 ePiFaNT skrev: Earthquake: fordelen med membrankasse var at kassen i de fleste tilfeller ikke ble noe større enn elementet selv. For de som husker det kjørte Skjalg Haug rundt med slike kasser på JBL GTi-elementene (2x15?) sine som stod i den blå Vectraen. Den med waveguides og display i bakspeilet... EDIT: mulig du ikke mente membrankasse ja.. :wonder Dette var og, om jeg ikke husker feil, en aperiodisk løsning, altså en akustisk ventil. mvh Glenn Siter Mine uttalelser er basert på den erfaring som er opparbeidet gjennom flere år. Subjektive opplevelser vil selvsagt influere. Jeg tilstreber en ærlig og balansert fremstilling. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
DarkFame Skrevet Oktober 13, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 13, 2005 Off topic, men når det alikavel er snakk om forskjellige løsninger. Finnes det gode løsninger på transmisjonslinje i bil? :P Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TransMedia Skrevet Oktober 13, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 13, 2005 Du er trådstarteren, så du kan da styre denne tråden i hvilken retning du vil... :) Siter www.transmedia.no www.transthule.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
